Заземление в частном доме.
3 часа назад, timur1974 сказал:
как найти нулевой провод, идущий на кухню в куче нулевых проводов?
разобрать нулевую шинку и "вызвонить" нужный при отключенном питании.
нулевой провод идёт в кабеле, отключаешь напряжение кабель на кухне замыкаешь (ноль и фазу- главное не забыть потом разомкнуть) и вызваниваешь
Подключил сегодня дифавтомат, но сейчас в сети попалась инфа,что объединять нули после УЗО нельзя.У меня как раз такое подключение (земли ,как на картинке нет).
Может так правильнее?
Так как все-таки правильно?
p.s.диф поставил как вводной,т.к. его не было,а не на линию кухни,как ранее планировал.
Не неправильно внизу
Схема сверху с одним узо и группой автоматов после него, поэтому нулевая шина одна
У вас два узо и после узо к каждому своя шина идет , а фотосхема просто стерите её из головы
35 минут назад, Sano сказал:
Обе схемы из интернета.
У меня как раз как на первом фото,один дифавтомат и три АВ по трем линиям.
10 часов назад, Sano сказал:
а где ошибка то ??? в чём неправильно - можно мне объяснить
11 час назад, timur1974 сказал:
после 2х узо низя, и если что то подключаешь без узо - тоже низя, схемы верные обе, только на нижней какой смысл использовать шину нулевую?
Автоматы затем узо от потребителя
Автоматы прикрывают узо
ииииииииииииииии??? это же правильно
Сань любое узо должно быть защищено - это раз, у него 2 узо вводного нет - защищены оба
если есть вводной (либо любая защита до узо) то в связке узо автомат - похрену где находится автомат, мы привыкли что многие в целях экономии люди ставят одно узо на всё - вот тогда автоматы стоят после узо
Скажем так работоспособная но логически и для понимания неправильная ))
я за понятные варианты
Да,на втором фото не увидел,что нулевая шина и правда не нужна!
