Установка нового бачка
Купил новый бачок, однако прокладка между бачком и унитазом слегка толще чем та, что была. После затягивания крепежных болтов между унитазом и бачком есть щель. Так допускается? Т.е. бачком по сути не стоит на унитазе своим корпусом, он получается стоит на этой прокладке. Щель небольшая, может 3-4мм, дальше затягивать крепления боязно. В инструкции так и показано, что бачок не опускается корпусом на унитаз, но там все схематически, вот я и не уверен как должно быть?
