Отопление в новостройке
добрый день
продолжаю вникать в нюансы ремонта в новостройке
вопросы по отоплению
какие трубы лучше использовать?
от рихау или армированный полипропилен ?
стоят с отоплением на лестинчной площадке, трубы идут из шкафа  на лестичной площадке,  можно обновить трубы непосредственно от входа в квартиру , можно  прямо от щитка (но придется вскрывать плитку , и не факт что трубы еще и не в битоне)  с одной стороны хочется сделать минимум соединений , больше сплошной трубы, с другой стороны это может выйти в копеечку, какое соединения даст макимальную надежность?
.... с одной стороны хочется сделать минимум соединений , больше сплошной трубы, с другой стороны это может выйти в копеечку, какое соединения даст максимальную надежность?
  Законы экономики обмануть пока ещё никому не удавалось.
...но грамотное решение есть, предметно см. здесь https://goo.gl/photos/quLZYgw7xrd53DmL9
 нормуль сделано,,,ок
есть ли необходимость ставить систему защиты от протечек? читал отзывы  люди не очень лестно относятся к ним, датчики могут сработаь на малейший конденсат от трубы, и залочить водоснабжение
Есть ли необходимость в автомобиле пристёгиваться ремнями безопасности или лучше поставить на торпеду иконки ?
некоторые краштесты показывают что  не пристегнутый маникен  был поврежден менее чем пристегнутый  :)
В альбоме работ, который я приводил здесь в качестве примера, как раз и использованы трубы Rehau Rautitan stabil и они будут лучшие для такой цели.
Иногда упавшие с пятого этажа отделываются ушибами, а подскользнувшиеся на ровни месте отправляются на кладбище)))))
чем они отличаются от армированного полипропилена?
@an1me - если наберёте поиском "Полипропиленовые трубы после нескольких лет эксплуатации" то сами и увидите отличия
 не просто полипропиленоые - армированные,  но в общем то я уже остановился на рихау, но чисто для широты познания интересно  отличия
в чем же все таки плюсы рехау в сравнении с армированным полипоропиленом?
выставили счет за материал по отоплению
26000 за все, трубу рихау и прочее,  это нормально?
опрессовку надо делать до заливки пола или после?
в чем принципиальное отличие?
До, естественно. Если система не держит, то поиски и устранение под бетоном мало вдохновляют ;)
нормально ли считаетмя опрессовка воздухом?
надо ли делать гидроизоляцию  труб рихау stable?
полы залилт уже !!!я в бешенстве, а оприссовку не сделали
Очень долго изучал цены и отзывы на конвекторы. Выбрал электро вариант РЕСАНТА ОК-2500, цена вполне устроила . Довольно быстро прогревает воздух, указанная мощность - реальная. Очень удобные опорные ножки со специальными колесами (идут в комплекте). Можно передвигать по разным комнатам, но и есть возможность повесить на стену.
