Как правильно организовать систему вентилции и вытяжки?
В новой квартире предполагаю сломать ванную комнату и утеплив лоджию увеличить пространство кухни до 27 метров. Собственно будет кухня совмещенная с залом. На предыдущей квартире кухня у меня была 35 метров и вот с какой проблемой я столкнулся - сигаретный дым надо как то отводить. Бывают ли системы вытяжки в потолке скажем над барной стойкой, над столом и над плитой объединенные в одну систему. Вопрос возник вот почему - если ставить один вентилятор на входе в вент. шахту справится ли он с 3_мя подводами? или делать один общий и у каждого индивидуальный? Снизится ли в таком случае шум? Немаловажный вопрос это и приток свежего воздуха, я думаю, что с какой то погрешностью стеклопакеты можно считать герметичными, значит нужно предусмотреть забор воздуха с улицы? Сплит система? Где бы почитать про это?
А ванная где будет?
Системы бывают разные. Но в вашем случае они упрутся в одну проблему - пропускная способность вашего вентканала.
Не по тематике, но отвечу. Квартира со свободной планировкой. Из кухни 14 кв. метров делаю ванную комнату - все таки для кухни это катастрофически мало. Из жилой комнаты, что примыкает к ванной комнате и лоджии делаю кухню.Газа нет, вытяжки все в нужных местах присутствуют. С узакониванием перепланировки проблем нет.
На этапе строительства ходил смотрел, по плану смотрел сечения вент каналов идентичные. 3_тий этаж 17 этажного дома. Пламя от зажигалки "срывает" просто сквозняком.
Именно по тематике.
Вы думаете свобода планировки ограничена только Вашей фантазией?
Расположение санузлов над жилыми помещениями и кухнями запрещено без оговорок. Поэтому если внизу кухня, то даже если у Вас пропустят проект на данном этапе, могут позже возникнуть серьезные проблемы изза жалобы соседа снизу.
Вопрос в том, не упрется ли мощность Ваших вентиляторов в в то самое сечение? Это раз. Два. Ставь, не ставь принудительную вентиляцию -естественная должна оставаться. Три. Ставить один, два или несколько вентиляторов надо решать индивидуально, с учетом длины воздухопроводов и кол-ва поворотов (каждый метр и каждый поворот снижает мощность) мощности самих вентилятоов и.и.и т. и . д. Никто расчеты в рамках форума сделать не сможет. Четыре. Почти все "окна ПВХ" имеют ту или иную систему проветривания. Есть ли она у Вас и(или) хватит ли ее - неизвестно. Сплит системы - это кондиционеры - опять же принудительный приток, нужен еще и естественный.
Если я сделаю правильную гидроизоляцию и звукоизоляцию, как они узнают вообще? Хорошо узнали, чем я могу им помешать? Просто из вредности начать жаловаться?
А вот этот момент меня напрягает больше всего... На месте кухни по проекту есть только один воздуховод и все. Естественный приток никоим образом не предусмотрен.
А вот так будет примерно выглядеть после перепланировки. Пока правда не решил буду ли делать парную.
все хорошо и здорово :) , но узаконить такую перепланировку - почти нереально (почти по тому что всё и у нас можно пока купить) но потом даже если узаконят через суд оспорят и вы будете не правыузнают или не узнают - вы на свой страх и риск это возмёте на себя, случаи разные бывают (пять раз сплюнем) н после первого же если соседи подадут в суд (а у нас этот способ выяснения отношения входит уже в моду :) ) вас обязуют ВСЁ вернуть к первоначальному видуиз видимых запрещённых вещей ванная над кухней или комнатой? совмещение лоджии с комнатой .
Ванная над кухней. У лоджии стена не несущая - кирпич.
Поднимаю тему. Электрику развел, а что делать с воздуховодами так и не знаю.
Вот тут нашел теорию для "банального эрудита" _http://atmosfer.spb.ru/list Только этот журнал увеличил мои сомнения... . Похоже придется обращаться в фирму, которая специализируется на этом.
Гость
В Вашем случае это самый правильный вариант. А иначе придется изучать аэро- и гидро-динамику и рассчитывать все самому. Считать придется в любом случае.
