Расширить проём
ЭДЯН
Добрый день.
балка заходит на стену по 45 см. хочу подрезать стены по 15 см.
 Сложно сказать, т.к. перемычка здесь является опорной для плит перекрытия. Обычно перемычки над окнами устанавливаются из расчета до 1,5м проёма мин. 250 мм опирания на каждую сторону, более 1,5 метра - 350мм мин.
Плюс к этому изменение размера оконного проёма требует множества согласований, которые вряд ли удастся пройти.
это выход на лоджию, по 300мм останется
@ЭДЯН, С Ромой Макеевым поговорите, он знает рязанские серии домов.
Если выход на лоджию, значит проём скорее всего более 1,5 метров, а это минимально 350 мм нужно на каждую сторону.
то есть тогда 100мм можно резать смело?
Получается ,что можно.Но я бы забоялся.Хотя спецам на форуме доверяю.Здесь другой аспект.Насколько все сделано качественно,что бы без запаса отпиливать (вырубать).Может оно и так еле-еле держится.
