Монтаж розеток
Опубликовано (изменено)
Доброго вечера! В новой квартире заметил, что все розетки нарощены небольшим кусочком кабеля. Скажите пожалуйста, соответствует ли это нормам? Стоит ли все переделывать?
Изменено пользователем differ
Это плохо. Причем надо еще посмотреть, как нарощены, Если сваркой, то куда ни шло, а если просто скрутка, то полный абзац.
Запрета нет. Но. Электрика - это наука о контактах. Т.е. проблемы по электрики возникают там, где есть контакты (соединения).   Поэтому все соединения должны быть "на виду", т.е. к ним должен быть доступ для проверки и обслуживания. А тут, как я понимаю, предпологается их замуровка в стене.
В данный момент да, есть доступ, а замажете то уже нет
Если просто скрутка то вообще нет в любом варианте
В данный момент да, есть доступ, а замажете то уже нет Если просто скрутка то вообще нет в любом варианте
А можно научно объяснить, почему нет?
По понятиям не надо. По физике лучше. :)
без физики, это открытая сменяемая проводка
Да потому что любое!!!! соединение - это дополнительное сопротивление. По сути тот же самый резистор.  А это падение напряжения, увеличение тока и нагрев и, как следствие, изменение струтуры материала. Понятно, что в обычных условиях все эти значения настолько мизерны, что на них можно не обращать внимания. Ну а воткнет ТС какой нибудь мощный электроприбор в розетку. Хорошо, если подгорят контакты в розетке. А если в "скрутке"? Стену долбить?
при чём тут физика - пуэ запрещает скрутки
Андрюх - тут не физика а теория вероятности и вероятность того что скрутка хреновая больше 50%
Соединение по определению должно быть надежным. Сделал один раз и навсегда, а не для того, чтоб каждый год распаковывать и любоваться на них. Есть сомнения, чтоб не уповать на теорию вероятности, пусть автор распакует, оценит состояние, если есть необходимость - исправит, заизолирует. И спокойно замурует это соединение на веки вечные.
Или есть другие варианты решения проблемы?
А можно ссылку на соответствующий пункт? Чисто для расширения кругозора. :)
ты не хочешь понять - надежно это сварка , НО даже когда ты варишь есть вероятность хреново соединить (но такая вероятность мала) , а при скрутке наоборот
ссылку так ссылку :D https://www.google.ru/search?hl=en&...I6ATr273gAg
Неохота варить, можно прессануть гмл, инструмент недорогой и места не занимает
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Обращаюсь немного не по теме, надеюсь, что поможете. Хочу своими руками попробовать смонтировать розетку. Я так понимаю, это не очень сложно, общее представление об электрике  у меня есть). Нашел в сети обучающее видео. Вроде все красиво и понятно, но я сомневаюсь, стоит ли доверять. может, как-то иначе можно подключить все или еще какие-то рекомендации есть. Можно так ставить?!)
Можно ииначе только в итоге будет тоже самое
Нормальное видео с эпичной озвучкой, ещё спец эффектов и бездарчук отдыхает, врочем как и вы
1 минуту назад, dmitschirockov сказал:
А я сомневаюсь, что Вам нужен ответ. Потому что Вы из Саранска, а пишите, что из Москвы. Врете здесь, врете везде.
А видео  ни о чем.  В смысле вообще ни о чем. Чисто для лохов Потому что вся его задача - это реклама определенной компании. т.е. видео - пустой спам, поэтому удалил.
Только что, Sano сказал:
ещё спец эффектов
Ну да вокруг логотипа компании, который главный в видео
