В готовой перегородке ГКЛ арочный проем
Смонтирована перегородка, отшпаклевана и загрунтована под обои...Нужно сделать арку...Определились с размерами, чтобы проем совпадал с профилями. Профиль где стоит отмеряю точно. Т. е. с боков проблем нет.Вырежу обезьянкой+лобзик..А вот как арочный профиль, который сегментами укрепить???Достаточно ли не обвязывать, а скрутить только с ГКЛ и края к вертикальному профилю (получится три точки крепления)
вертикальный профиль будет качаццо, нарушая линию. Зафиксируйте его горизонтальными обрезками - будет гут.
:blink: У вас перегородка зашита полностью. Так? но профиля этого полукруглого сверху нет. Так? То есть под листом нет всей этой дивной красоты, что нарисовали? Тогда взрывайте и стройте по-новой.А вот если есть, да вы запарке зашили проем целиком, а теперь решили выпилить по дуге как оно там сделано внутри, тогда непарьтесь - ничего гулять не будет, бо опирается на лист. Было бы чудно, если бы вы вопросы формулировали как для пятилетних, потмоу как мозги вскипают уже.
Каркас 60Х80 сделан, как учили...Добавляем ломаный, после вырезаний... Забить под ГКЛ 0,7мм не проблема, даже швы не лопнут... И крутим всё вместе...Но как вы правильно сказали жесткость будет недостаточная... Так что лист над аркой в хлам и делаем всё что нужно... От Sano фотки есть подобных каркасов...Ещё спасибо что женщина перенести проем решила на этом этапе, а не после обоев, потолка, пола и прочих галтелей... :rolleyes:
