Вопросы по электрике в квартире
Всем привет.
Начало  ремонта в маленькой квартире-студии, сделали штробы, почти все отверстия для подрозетников.
Знакомый электрик прислал список того что приобрести (прилагаю его ниже).
Поспорили по лоджии - она остекленная, но холодная - имеет ли смысл освещение на ней (3 светильника) вешать на отдельный автомат или подключить к автомату, который будет освещение в комнате выключать?
Тот же вопрос по розеткам на лоджии - есть ли смысл на отдельный автомат их повесить?
Также по розеткам для санузла - какие лучше купить? В комнате и на лоджии планирую Schneider Electric Unica. Обычные, не влагозащищенные, без шторок. А в санузел какие покупать? Там же влажно...
Предварительный список ниже - может быть будут какие-то поправки/замечания? Может мощность каких-то автоматов излишняя, может быть что-то лучше разделить на бОльшее кол-во автоматов (если в этом есть смысл)?
По пункту 5 не понимаю как на 1 автомат - нормально вешать и плиту и духовку? Сечение кабеля на варочную 3*6, на духовку 3*4, вообще не понимаю как так ограничиваться одним автоматом...
1. Выключатель автоматический однополюсный ABB  10А  C  SH201L    4,5 KA   (SH201L C10)        Код ЭТМ   ETM9749263         2 ШТ.
(1 на освещение в комнате и лоджии, второй - санузел и прихожая)
2. Выключатель автоматический однополюсный ABB  20А  C  SH201L    4,5 KA   (SH201L C20)           Код ЭТМ   ETM9749267        1 ШТ.
(компьютер, ТВ, AV-техника)
3. Выключатель автоматический однополюсный ABB  25А  C  SH201L         4,5 KA   (SH201L C25)          Код ЭТМ   ETM9749270        1 ШТ.
(СВЧ+Холодильник+кондиционер)
4.  Выключатель автоматический двухполюсный ABB  25А  C  SH202L     4,5 KA  (SH202L C25)          Код ЭТМ   ETM9750549        1 ШТ.
(стиральная машина+водонагреватель)
5.  Выключатель автоматический двухполюсный ABB  32А  C  S202       6 KA     (S202 C32)               Код ЭТМ   ETM9754385        1 ШТ.
(электрическая плита+духовка)
6.  Выключатель автоматический двухполюсный ABB  63A  C  S202     6 KA     (S202 C63)               Код ЭТМ   ETM9749653         1 ШТ.
(вводной)
7.  Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2 модуля  двухполюсный     ABB   40A  30mA  F202  A - 40/0.03  AP-R   (F202 A-40/0,03 AP-)
      Код ЭТМ   ETM9832437           2 ШТ.
(один на СВЧ+холодильник+кондиционер, второй на плиту и духовку)
8.  Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2 модуля  двухполюсный     ABB   25A  30mA  F202  A - 25/0.03  AP-R    (F202 A-25/0,03 AP-)
      Код ЭТМ    ETM9832436          1 ШТ.
(компьютер, ТВ и АВ-техника)
9. Выключатель дифференциального тока (УЗО) Schneider Electric  двухполюсный           25A 10мА A-SI-тип   (A9R30225)      Код ЭТМ   ETM940754        1 ШТ.
(стиральная машина и водонагреватель)
10.  Устройство от повышенного, пониженного напряжения       противопожарное  УЗМ-51МД УХЛ4 (4640016938285)  производитель  Меандр
          Код ЭТМ   ETM7793486        1 ШТ.
(общая защита)
11.  Кабель силовой  ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский  ГОСТ   Производитель/серияРЭК/Prysmian             Код ЭТМ    ETM5896399       60 - 70 метров
(розетки)
12.  Кабель силовой  ВВГнг(А)-LS 3х1.5 плоский  ГОСТ   Производитель/серияРЭК/Prysmian             Код ЭТМ    ETM14592           15 метров
(освещение)
13.  Кабель силовой  ВВГнг(А)-LS 3х6 плоский  ГОСТ   Производитель/серияРЭК/Prysmian             Код ЭТМ    ETM5229146      11 -  12 метров
(варочная поверхность)
14.  Кабель силовой   ВВГнг(А)-LS 2х1.5 плоский  ГОСТ   Производитель/серияРЭК/Prysmian           Код ЭТМ    ETM4265534           50 метров
(освещение)
15.  Кабель силовой   ВВГнг(А)-LS 4х1.5  ГОСТ   Производитель/серияРЭК/Prysmian            Код ЭТМ    ETM8582897          20 метров
(освещение)
16.  Кабель силовой   ВВГнг(А)-LS 3х4 плоский   ГОСТ   Производитель/серияРЭК/Prysmian            Код ЭТМ    ETM1188301          11 -  12 метров
(духовка)
17. Труба гофрированная  ПВХ 25мм с протяжкой серая (50м) (CTG20-25-K41-050I)          Производитель/серияIEK     Код ЭТМ    ETM9785506         1 упаковка  50 метров
18. Труба гофрированная  пвх 20мм с протяжкой серая (25м) (CTG20-20-K41-025I)                Производитель/серияIEK     Код ЭТМ    ETM9880378         1 упаковка   50 метров
19. Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (10м) (CTG20-20-K41-010I)                Производитель/серияIEK      Код ЭТМ    ETM8370694      2 упаковки (20 метров)
     20. Труба гофрированная ПВХ 32мм с протяжкой серая (10м) (CTG20-32-K41-010I)                Производитель/серияIEK       Код ЭТМ   ETM9880380        2 упаковки (20 метров)
21.  Держатель для гофрированных труб  20мм – 1 упаковка 100 шт.
25мм – 1 упаковка 50 шт.      32мм – 1 упаковка 20 шт.  Код ЭТМ  ETM9768213     Код ЭТМ   ETM9768214       Код ЭТМ   ETM9768212
22.  Кабель для ТВ антенны, Интернета, аудио,видео,  видео от               домофона, камеры.  14 метров (+- 3 метра)
     23.  Подрозетник коробка установочная 68х45     55 штук
     24. Розетка внутренняя на 32 Ампера для Эл.плиты
           Подрозетник для розетки 32А
25.  Изолента
26.  Распределительный щит на 36 автоматов (тут на выбор пара вариантов)
Europa Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-36 пластиковый прозрачная дверь IP40 белый (1SL2065A00)     Производитель/серияABB/Europa     Код ЭТМ   ETM9536366      http://www.etm.ru/cat/nn/9536366/
Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-36 IP40 пластиковый белый непрозрачная дверь EUROPA (1SL2048A00)     пластиковый белый стальная дверь (UK536N3)      Производитель/серияABB/UK500     Код ЭТМ    ETM6616293       http://www.etm.ru/cat/nn/6616293/
Переборщили вы с автоматами на розетки - 16А.
В принципе в санузле ставятся обычные розетки, исходя из того что они должны устанавливаться на 60см от зоны брызг. Можно для успокоения ставить розетки с крышками, типа от вертикального каплепадения.
В вашем случае, только с точки зрения удобства пользования. Свет например там можно объединить с розетками - тогда 10А автомат.
По пункту 5
Как посмотреть. Я б сделал отдельные автоматы на 16А и 32А на духовку и плиту (кстати, какие мощности планируются), благо свободного места в щитке много.
Что собираетесь в гофре прокладывать?
Распред коробок не вижу - шлейфовать будете?
Это  пункт 2 который на 20А? Вместо него лучше на 16А поставить?
В гофре собираемся прокладывать кабели освещения и розеток по потолку, в штробы на стенах кабель будет прокладываться без гофры.
Распред коробки просто не внесли в список, а так будут они конечно.
Да везде у вас все простые розетки на 3,5кВт=16А, больше им много будет.
Натяжные потолки будут?
Опять же, необходимости  в прокладке проводки именно в пластиковых трубах за натяжным потолком нет.
Красивее, наверно...
Но не правильно, всё равно (исходим из того что потолок слабогорючий, что самое распространённое явление).
Правильно как минимум в металлорукаве.
Но вы так делать не будете, потому насчёт пластиковой гофры можете не париться и делать без неё, посколькку кабель уже "нг".
Единственно что серая гофра может улучшить - чёрный цвет кабеля что иногда может просвечивать сквозь полотно натяжного потолка, но увеличивает опять же толщину всей конструкции.
на духовку и плиту ... какие мощности планируются
на ночь глядя в шахматы играть не хочется - накидай всё это в схему (хотя бы от руки на бумаге и фотку тут кинь) тогда можно с уверенностью говорить да или нет
Там на потолке будут распределительные коробки - они всяко толще гофры все равно...
По мощности варочной и духового - точно не знаю, техника пока не подбиралась.
Вот смотрю у варочных в потреблении по характеристикам написано 7,4 кВт, у шкафов духовых от 2,5 до 4кВт.
dimp, увы, не умею рисовать электрические схемы =(((
Вот у него и спроси схему. Без схемы реально мозг напрягается.  ;)
