Как декоративно закрыть трубы ведущие к радиаторам отопления
Опубликовано (изменено)
Добрый день! Задача закрыть часть трубы, которая идет к радиаторам отопления. Прикладываю фото.
Продавцы в строительных магазинах и работники не могут дать конструктивного ответа.
Пытался найти какой нибудь пластиковый кожух, но не нашел. Видимо придется что нибудь колхозить.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем easyv
А зачем? Чем мешает?
Возьмите лезвие, например канцелярский нож для бумаги или строительный нож, аккуратно обрежьте утеплители, те, что цветные, в уровень пола (только трубы не повредите). И будут у вас аккуратные белые трубы. А дырки в ламинате можно заделать накладками, коих полно разных цветов и форм.
Спасибо, видимо так и сделаю. Думал, может для таких случаев есть спец. кожух или что то вроде этого.
Еще вопрос в догонку, если позволите. При закрытии труб гипсокартоном, строители не аккуратно обрезали часть подоконника и, по всей видимости, не собираются ничем это закрывать. Фото прилагаю. Как думаете, что можно сделать?
Изменено пользователем Evgenik
Картинку нормально повернул
Надо значит что бы сначала обрезали нормально, потому что сейчас уголок там не поставить. Спасибо, будем работать!
Заглушку поставить можно удалив часть бортика на заглушки
подобрать кабель-канал соответствующего размера
Дизайн и цвет каналов есть разный Другое дело что такие каналы продаются 2-х метровые и придётся колхозить как его закрепить к полу.
  • 10 месяцев спустя...
Друзья , подскажите а есть декоративные заглушки для труб с внутренним диаметром 38 ?
