В какой точке лучше установить кондиционер?
Всем привет.
Задумался о предмонтаже кондиционера, начальный этап ремонта.
Лучше чем нарисовано на картинке ниже не нарисую, очень схематично в пэинте.
Точки выбрал две, никак не определюсь, а предмонтаж делать уже бы давно надо.
Первое место - сбоку от дивана (диван будет раскладываться - отметил красным), будет дуть по стрелочке в направлении коридора.
Второе место - над столом письменным, будет дуть в сторону противоположной стены.
Из плюсов первого вижу - трасса короче будет и не придется штробить бетонный столб монолита в углу, из опасений - вдруг на диван будет будет, на стол может поток будет попадать, а там же бумажки всякие лежать могут, вряд ли комфортно.
Второй вариант вроде комфортнее, но может я не вижу минусов...
Как лучше будет?
По второму варианту - боюсь стена внутренний блок может не выдержать, там стена из пеноблоков, в которых мало что сможет держаться...
Если выбирать из двух вариантов, то однозначно второй. По навеске не переживайте, внутренний блок весит немного, а крепёжных отверстий в монтажной пластине как блох.
лучше 2 вариант. Но можно выбрать  и 3 вариант над Диваном.
Минимальная длинна трассы должна быть не менее 3 метров.
Над диваном побаиваюсь что дуть на меня будет, я простужаюсь быстро... Поэтому хочется от дивана все таки на расстоянии его повесить.
Вы неправильно рассуждаете. Холодный воздух не сразу падает сверху в низ. Если хоть раз отдыхали в турции там все кондиционеры расположены над изголовьем кровати.
Но решать  Вам конечно
Лучше второй вариант. На работе сидел под кондиционером - некомфортно, задувает постоянно. Пришлось картонку под кондиционер подложить, чтобы вниз не задувал.
А пеноблок выдержит.
зависит от площади помещения. у меня, например, установлен над диваном в гостиной и ничего не надувает. В моей модели Митсубиси премиум электрик есть режим i-see сенсор, который "видит"людей и не направляет холод прямо на нас, а в режиме обогрева наоборот направляет тепло равномерно на всех, даже если вдвоем, втроем сидим
