След от болгарки на трубе отопления
На днях "мастера" из УК меняли батареи отопления. Поставили на сварку, пусть кривовато (неэстетично), но вроде адовых косяков не заметил.
Решил временно покрасить, чтобы посмотреть как будет смотреться в одном светлом цвете - нашел на одной трубе след от болгарки (надрез).
Надрез перпендикулярно трубе, глубиной примерно 1мм, длина где-то 5-6мм
Труба 3\4
Посмотрел на обрезки трубы - 2-3 мм на глаз, точнее не скажу. Обычная труба.
Понятно, что надрез не глубокий, не на изгибе трубы.
Стоит ли мне опасаться разрыва и вызывать сварщика, чтоб заварил это место?
Насколько будут обоснованы мои требования устранить их косяк?
Я просто не знаю - это косяк и мне надо требовать устранения или косметический дефект и мне стоит заплаить "за спокойствие".
Спасибо, фото пока приложить не могу.
зы Надрез на той части трубы, которая до крана, если точнее, то  на обратке, но если потечет, то перекрыть я не смогу - у всех байпасы
Для спокойной жизни можно попросить заделать, упиратьсЯ будут до последнего
Такие вещм по моему газом делают
