Деформационный шов в многоквартирном доме
Всем здравствуйте!
Необходимы ваши советы. Ситуация в следующем. Живу в многоквартирном девятиэтажном доме типовой застройки (111-90, конкретную модификацию не знаю, 36 квартир в секции, на этаже 3комн+1комн+2конм+3комн.
Между секциями где живу я и соседней имеется деформационный шов, фактически это 2 независимых здания.
Моя квартира выходит на обе стороны дома. С задней стороны дома комната с лождией. Прошедшей зимой угол со стороны деф. шва был очень холодным и от этого в комнате было гораздо холоднее чем в остальной квартире. С дворовой стороны обычное окно (балкона нет). В этой комнате угол (так же со стороный деф. шва) был достаточно теплым, да и сама комната самой жаркой.
Сегодня сделал отверстие в стене. Плита толщиной 160мм, зазор между плитами секций около 20мм. И от туда прилично ДУЕТ прохладным воздухом (на улице +24).
Снаружи доступа к шву нет, т.к. лоджии на всех этажах застеклены.
Что то нужно делать, не хочу опять зимовать в зале))
Первым на ум приходит заполнение межсекционного пространства текучим/сыпучим утеплителем. Но единственная органицация в области не работает выше 2 этажа, т.к. оборудование порядвом громоздкое.
В 30.04.2017 в 23:20, zsedcde сказал:
Всем здравствуйте!
Нужен выезд на место и не факт, что сразу будет найдено правильное решение.
Всем здравствуйте!
Температурно-усадочный шов заполняется вкладышем из пенополистирола ППС-16Ф, дальше вилатерм и герметик
В 5/1/2017 в 10:08, Александр Андреевич сказал:
Я думаю, пространство ничем заполнять нельзя. Единственное, что приходит на ум - это утепление изнутри.
Почему вы пришли к такому выводу?
А в управляющую компанию нельзя подать заявление  ремонте?
В 12.08.2017 в 11:44, Technic сказал:
Забейте стекловатой. Поможет от задувающего ветра.
Ватой нельзя, температурно-усадочные швы заполняются только вилатермом и герметиком, герметик Полиуретановый типа Сика 40, Эмфи Пу-40 и аналогичные.
Изнутри утеплите. В углу можно дырок насверлить не сквозных и пеной заполнить. Если место хотите сэкономить - покупайте магнитерм и в 3-4 слоя нанесите и отделка. Если место позволяет эппс 20мм и отделка или миинвата и отделка.
Еще вариант - отделка пробкой.
