Базовая шпатлевка первого слоя по бетонной поверхности
Помогите выбрать базовую шпатлевку первого слоя по бетонной поверхности и грунтовку под неё.
Какие варианты есть?
Грунта обычного хватит , типа ст17 церезит или тифегрунт от кнауфа, бетоноконтакт думаю излишне в этом случае
Главное нанести равномерно без сильных потеков и не жирно а то бетон практически не впитывает воду
А шпаклевку мы применям фюген, но скорее всего трудно будет работать с ней
Поэтому можно посмотреть у других именитых производителей их старты
И не маловажно знать что будет дальше со стенами и почему именно стартовая шпакля
Обычно монолит более менее ровный
На стены - собираюсь обои.
На потолок - собираюсь водоэмульсионную краску.
Кто работал шпаклевкой полимерной KNAUF POLIMER FINISH - нужны отзывы. Написано что до 4 мм можно, и как она под обои и под покраску?!
К финишу от КНАУФа отношусь очень настороженно. Особенно с тех пор как попробовали ХП-ФИНИШ.
Плевались и матерились очень долго.
Именно полимерным финишем не работали, но и пробовать желания особого нет. Если только кто из знакомых порекомендует..
Предложите свой вариант..
Приставлял правило к стенам - зазоры есть 4-5 мм.
Посмотрел видео правильного разведения водой knauf fugen - очень сложно с ней обращаться..  всё уметь надо..
На стены ту же Волму, как вариант. Потолок сначала базовой, или стартовой, затем финишем. Лично я, для потолков использую Боларс супер-финиш.
А каково ваше мнение о шпатлевке SEMIN 2 EN 1 (готовая в ведерке, выравнивание до 5 мм + финиш) ?
В вёдрах не люблю. Предпочитаю сухую.
Лучше бы вы его не видели, в действительности все проще
Сложность в том что фюген встает быстро и вам трудно будет успеть его выработать
Саш, ну 45 минут это разве быстро?! В чистом тазу он почти час стоит. Проблема в другом, нормальный фуген остался только краснодарский, а другие, астрахань, москва, тольяти.. Ну погань в чистом виде!
Вот видео: там чел вангует над шпатлевкой FUGEN: голыми руками,  очень сложно! много теории!..  я завял, руки опустились..
В таких ванночках НЕТЕХНОЛОГИЧНО разводить шпатлёвку, мало слишком, а если большое ведро сразу сделать - то оно засохнет и я не успею его намазать на стену.
Еще нужно знать какой ФУГЕН покупать краснодарский, московский или дальневосточный...... слишком сложно.
В таких ванночках НЕТЕХНОЛОГИЧНО разводить шпатлёвку, мало слишком, а если большое ведро сразу сделать - то оно засохнет и я не успею его намазать на стену. Еще нужно знать какой ФУГЕН покупать краснодарский, московский или дальневосточный...... слишком сложно.
С ванночки поржала. У меня для фугена обычный оцинкованный таз. Развожу примерно полтаза, работаю не спеша. Фуген беру только краснодарский, пос. Псебай.
Кстати в интернете очень много видео как шпаклевать гипсокартон.    Но нет видео где шпаклюют бетонную стену.
Сейчас все болеют гипсокартоном - предложение рождает спрос!
У меня видеокамеры нет, а с фотоаппарата видео говнянское получается. Если кому нужно видео - меняю на камеру  B)
Знаю это видео и человек там представитель консультант кнауф, я ему уже говорил что такой замес это борщ
В обычном пластиковом ведре из под краски, сколько требуется столько и месим кол-во
Металлические емкости бррр бррр фу фу, один скрежет , бррр гадость
Замес трети 10литрового ведра меньше минуты, дольше потом ведро чистить, ибо фюген требует чистоты, но не фанатичной
Снимал как то шпаклевали стены штукатурные
А гкл не болеют просто там примерно тоже самое
Сейчас шпаклюю где нужно выровнять стены фасадной Боларс, грунтую перед этим Glims глубокого проникновения. Мне очень нравятся эти продукты.
Продаются в Леруа мерлен. Шпатлевка очень пластичная, толщина одного слоя до 10 мм.
Попробуй "Боларс выравнивающий". Он тоже на основе белого цемента, лично мне нравится больше чем фасадный.
@fayaaaa, Обязательно попробую при возможности!:) Спасибо!:) Жаль, только в Леруа мерлен она не продается.
