Базовая шпатлевка первого слоя по бетонной поверхности
Штукатурка боларс фасадная цементная серого цвета - её вы имеете ввиду?
другой у нас в продаже нет и небудет, выбор очень бедный, либо цементные либо гипсовые которыми бетонные стены нельзя.
С чего это вдруг
Нельзя снаружи и в сырых помещениях
В продаже есть:
Полимерная Ceresit CT 127
Knauf Fugen
weber vetonit lr+
Шпаклёвка полимерная Axton, 25 кг в леруа мерлен -  плохие отзывы.
Да сфига-ли гипсовой штукатуркой/шпаклёвкой нельзя?! Ересь не неси! Постоянно работаем гипсовыми по бетону, а ему нельзя!
Потолки - бетонные плиты. Чем делают потолки? Цементными смесями?!
зы
Достало постоянное упоминание этого леруа. Честно сказать, не самый лучший магазин. Касторама, и та гораздо лучше.
Весь ассортимент шпаклевок? Что-то совсем бедный магазин.
Мне тоже нравился Касторама, пока не зарыли в городе. Леруа и OBi   - магазины где можно купить что-нибудь в городе Химки.
гипсовые бетонные стены нельзя.
?! :huh: Вот это да! Это цементную шпатлёвку на гипс нельзя, и то, есль очень хочется, то можно. Или ты где-то прочёл про "эффект сквозняков"? Типа бетон слабопаропроницаем и вся влага состредоточивается в гипсовой шпатлёвке. Я тоже читал эту статью лет 10 тому назад. Это ересь, которую придумали производители дорогих ремонтных смесей для бетона. Единственное что, гипс нежелательно наносить на молодой бетон (возр менее 6мес) и свежую цементную штукатурку в виду их высокого рН и нещелчестойкости гипса.
+1! Это точно. Хотя как по мне - Касторама тоже кауно...
Даже не собираюсь спорить. Единственное чем касторама лучше, так это тем что её не упоминают в каждом сообщении.
зы
 Блин, сложно в это поверить, но я увидела как Александр Андреич выразился пАчтиШта нецензурно!!! Сама не верю своим глазам!!!  :blink:
Саш, если ты хочешь перевернуть моё мировозрение, то дай пожалуйста ссылочку на какой-нить срач с твоим участием :blush:
Не вспомню щас, я стараюсь в них не учавствовать. Я в повседневной жизни столько ругаюсь матом, что в стараюсь не ругаться на форуме; вернее я даже не ругаюсь, я так разговариваю. B)
У нас нету леруа с касторамами, но охтно верю что гуано :)
Мне сейчас один работник порекомендовал шпатлевку SATEN 25 кг в мешке, есть 2 варианта в маркете ВАШДОМ 24 :
Все это гипсовые смеси с добавками..
Какую взять?
Шпатлевка Knauf Сатенгипс 25 кг :
Универсальное применение
• Высокая пластичность и экономичность
• Быстро высыхает
• Для обработки вручную
• Толщина слоя: 0,2-5 мм
• Расход воды на 1 кг: 0,65-0,7 л
• Расход при слое 1мм: 1,0 кг/м2
• Жизнеспособность раствора 1,5 часа
• Вес: 25 кг
Шпаклевка Евро-Л SATEN гипсовая 20 кг
Цвет: белый
• Количество воды: 0,5-0,6 л/кг
• Расход (при толщине слоя 1 мм): 0,9 кг/м2
• Толщина слоя: 1-10 мм
• Жизнеспособность раствора (при 20°С): 1 час
• Прочность на сжатие: 3-4 МПа
• Адгезия к бетону: 0,8 МПа
• Время высыхания (при 20°С): 6-7 часов
• Вес: 20 кг
Шпатлевка Saten Finish Экологипс 25 кг
Цвет: Супер белый
• Соотношение воды (на 10 кг гипса): 6,5 - 7 л.
• Время схватывания: 120 мин.
• Время высыхания: 5-7 часов
• Толщина при использовании в один слой: 0,2-3 мм.
• Максимальная толщина слоя: 5 мм
• Расход материала (на 10 мм толщины): 9 кг/м2
• Твердость поверхности: 50 Shore D
• Водопоглащение (от массы): 17%
• Прочность на изгиб (min): 1,5 МПа
• Прочность на сжатие (min): 3 МПа
• Теплопроводность: 0,30 Вт/мК
• Температура основания: от +5 до +30 0С
• Период использования готового раствора: до 90 мин
• Вес: 25 кг
Какую шпаклевку брать ? очень нужна консультация !
Понятно, что с добавками. Без довавок это алебастр с мелом и известью.
Какую взять?
Для чего? не бывает такого материала, чтобы им оштукатурить, прошпатлевать и покрасить. А остатками залить пол. Гипсовые материалы - безусадочны, ими можно заделывать щели, трещины, дыры, накидывать крупные дефекты. Полимерные шпатлёвки можно разводить по многу и шпатлевать весь день, вырвнивая неровности выявленные шпателем (т.е. до 0,5-1 мм на 45см), тем самым предотвращая блики. Финишь паста ничего не выравнивает вообще, но заполняет поры и придаёт гладкость и однородность. Физикомеханические свойства ггипслвых шпатлёвок зависят от их степени гидратации, которая в свою очередь зависит от времени высыхания, т.е. неоднородна на поверхности, кроме того их нельзя наносить тонким слоем в 0,1-0,3мм, как это делается с финиш-пастами, а органические и полимерные не зависимы, почему и предпочтительнее под покраску.
Для чего: бетонные стены под обои и бетонный потолок под окраску.
Потолок потом еще финишной шпатлевкой тонкой вторым слоем пройду.
Бетонные стены можно отшпатлевать в 2 слоя гипсовой или сухой полимерной шпатлёвкой; потолок под покраску предварительно протянуть 1,5-метровым правилом (теми же материалами), прошпатлевать так же как под обои, и дополнительно нанести 2 тонких слоя финиш-пасты (лучше всего Шитрока), и отшлифовать "под лампочку).
