Парящий потолок с отступами от стены
Доброго времени суток.
Нужен совет опытных людей.
У меня вот такой "замысловатый" потолок на крытом балконе.
не знаю почему, но эти фигуры мне не по душе, хочу от них избавиться. Сделать парящий потолок с отступами от стен и подстветкой: повторить овал впадины посередине. На вашем форуме подсмотерел вот такую конструкцию post-93414-0-69010700-1473507574.jpg
Но мне ее реализовать мешают все теже фигуры на моем потолке, думаяю при желании я смогу сломать их в узких местах и прорубить место для профиля под указанную конструкцию. Но может есть сособ поудобней?
Так же нашел вот такой чертеж
только не понял насколько он мне подходит и выдердит ли он вес гипсокартона.
Для заметки ширина овала 145 см, думаю отвести на отступы 25 см, и ограничиться целым листом гипсокартона на все ширину, ведь если я не ошибаюсь бывают листы по 120x250 см
Чес говоря не понятно что желаете. Вон в те квадратики можно прикрепить подвесы, а к ним профили потолочные
ни в коем случае не стоит этого делать.
как-то так.
@Alef, да вы нашли то что мне нужно, но как это сделать не понимаю.
И почему нельзя эти фигуры сломать? с этим будут какие-то проблемы?
@KGB, а куда мне направляющие девать? я не хочу их к стенам прикреплять. Что-то такое
P.s. сори не могу найти как тут фотографию перевернуть
Не надо ничего к стенам крепить. Пофоторяь. Крепим подвесы, к подвесам ПП, который не доходи до стен ну скажем 15 см,  к ПП ГКЛ, который не доходит до стен 10 см. (ну или какйю там щель Вы хотите оставить. Все.
@KGB, а эта конструкция болтаться не будет? я боюсь еще и трещины пойдут.
я бы наверное весь каркас собрал на полу,обшил бортик полоской гкл,с внутренней стороны(которая будет смотреть в потолок) пришил полосу гкл по периметру,оформил "полочку" для подсветки,пошпаклевал-покрасил,после поднял каркас,закрепил на подвесах,после зашил основную часть потолка.
болтаться оно будет обязательно при землетрясении балла в 3 уже :) .А трещины пойдут конечно, если каркас плохо собран будет .
кстати, подвесы могут быть и жесткими,самодельными из профиля.
@Alef,т.е. получится парящий потолок в прямом смысле)) никакой жесткой фиксации? А можете подсказать с каким шагом нужно будет подвесы устанавливать, чтобы все это мне на голову  не рухнуло?
Изменено пользователем Aiahao
вычерчиваете потолок на бумаге,считаете и смотрите где и сколько будет профилей ,какая получается решетка из профилей- рядом с каждым из пересечений и будет точка крепления подвеса ,а там уже смотрите как они попадают .Кстати,возвращаясь к первоначальному варианту -всё осуществимо и в том случае, только еще раз -не надо вырубать ничего . Просто профиль закрепляете в эти узкие перемычки и дополнительно в углублениях ,примерно так:
вот вам и  жесткая фиксация
