Сплошное выравнивание бетонных стен плиточным клеем
В качестве альтернативы цементной штукатурке по бетонным стенам предлагается использовать плиточный клей.
Есть примеры на YOUTUBE говорят хорошо держится лучше чем цемент.
Какой плиточный клей лучше использовать?
Если всю поверхность сплошняком дороговато выходит , для локального ремонта пойдет. Поверхность прогрунтовать. Клей самый дешевый.
Сколько времени будет сохнуть слой плиточного клея 5-7 мм в сухом хорошо проветриваемом бетонном помещении в жаркое время года?
Сколько ждать перед нанесением на него грунтовки и последующей гипсовой шпатлевки?
Если будет наноситься гипсовая шпаклевка, то не вижу смысла ровнять плиточным клеем. Чем не устраивает гипсовая штукатурка, тем паче ей тянуть легче и проще чем клеем. Плиточным клеем подравниваются плоскости под укладку плитки.
По сути. Плиточный клей слоем 5-7мм даст усадку, если не использовать толстослойный клей, и при быстром высыхании в жаркое время и интенсивном проветривании скорее всего даст усадочное растрескивание. В данных условиях такой слой может просохнуть и за сутки, т.е. он наберет твёрдость, но не прочность.
Гипсовая шпатлёвка выдерживает примерно такой же слой,поэтому лучше обойтись без клея.
ПС Не забываем, что клей почти вдвое тяжелее гипсовой шпатлёвки, поэтому экономия тоже сомнительная.
Мужчина делал ремонт в соседней квартире на такие же стены и у него гипсовая шпатлевка отвалилась.
Скажем так. С неподготовленных стен и плиточный клей отвалится. Мужчина в соседней квартире мог не готовить стены вовсе, либо мог перестараться с грунтом думая что чем больше погрунтую тем лучше будет держаться. Аннет всё должно быть в меру.
