как правильно крепить подвесной потолок
pan_sav
скажите пожалуйста, как крепить правильно подвесной потолок: относительно потолка либо по уровню? Дело в том, что основной потолок не ровный и подвесной потолок смонтированный относительно него получился падающим. Мастера говорят, что ничего сделать нельзя, а если бы его делали по уровню получился бы клин
как мне кажется надо делать по уровню, а не относительно старого, если Вы делаете двухуровневый потолок и среднюю часть хотите оставить старый, то есть еще несколько вариантов: гипсокартон по уровню и выровнять старый, либо все сделать из гипсокартона
вообще-то потолок 3-х уровневый, причем где-то на четверть основного потолка. Так вот третий уровень, больше всего подчеркивает кривизну. относительно стены получается уголменьше 90 градусов.
криво смотрится 3-й уровень подвесного. т е если представить буву Г, где верх буквы - это потолок, а бок -стена.то у меня это угол где-то градусов 85.
Если это при условии, что подвесной потолок вы делали по уровню, то вам следовало начинать ремонт с проверки стен на вертикальность... выравнивать их, а потом делать уже потолок по уровню
сделанный подвесной как раз - не по уровню, а просто как объяснили мастера паралелен основному потолку.Вопрос стоит ли добиваться чтобы подвесной сделали под уровень, либо без выравнивания основого потолкаэто даст клин?
вам там жить, я уже свою точку зрения высказал, любая кривизна рано или позно вылезет, когда картину или телевизор на стену повесите, мебель поставите и т.д.
хорошо - будем ровнять
По моему опыту не так.9ти этажный кирпичный дом, все перекрытия лежат с уклоном к центру дома (мжет для стока воды?, не знаю)Естественно, пол и потолок парраллельно с уклоном. В детской комноте сделал ГКЛ потолок по уровню - как вы говорите клином.Смотриться в результате что потолок кривой - я тознаю что он по уровню. Пол ровнять до уровня я не стал - это всю центральную часть квартиры подымать на 10 см.В гостинной сделал ГКЛ потолок паралельно потолку и полу - все норм., смотриться отлично.Мой совет - из моего опыта- делать параллельно пола
sserg
все правильно, как я и сказал ранее - если есть какая-либо неровность, то рано или поздно она вылезет, а ровнять или нет, тут дело каждого индивидуально, а еще бывает что просто нельзя ничего сделать (редко)
а если периметр по уровню(водяному\лазерному) а внешнй край параллельно потолку существующему. точно полнейке.если перепад не 12 см.
Мое мнение такое.Перед началом работ мастера которые у вас работают,должны были обьяснить вам и показать все нюансы и вареанты.А вы должны были выбрать для себя нужный и что вам надо.Все должно было зависить от вашего решения.
