Цвет сухой затирки и затертых швов
Здравствуйте, подскажите, как подобрать цвет затирки в тон плитке.
Если засыпать в шов сухой затирки для пробы, будет ли цвет шва после затирки соответствовать сухой смеси?
Нужен светло-серый и серый цвета.
Сначала по образцам в магазине взял kiilto светлый мрамор и серый. Вскрыл упаковки, в обоих ведрах смесь оказалась ближе к белому, чем серому. Потом купил kiilto 41 средне-серый, по оттенку хорошо подошла к светло-серой плитке. На серой плитке попробовал цвет kiilto 44 темно-серый, но даже эта смесь чуть светлее плитки, хотя по каталогу должна быть совсем темной.
Они что, темные цвета вообще делать не умеют что-ли? Черный что-ли брать, чтобы нормальный серый цвет получить? Заколебался уже, 9 кг лишних купил, в магазин не вернешь - упаковки вскрыты.
Любопытно еще, что если в магазине с образца ногтем сковырнуть верхний слой, то вскрывается другой, значительно более светлый цвет. Это так и должно быть - внешний слой затирки темнее внутреннего? Или эти образцы так засалены руками покупателей?
Боюсь просто куплю подходящую по цвету затирку, а после работы она окажется почти черной.
До этого с Ceresit CE33 ошибся. Образец идеально подходил к плитке, вскрыл смесь - оказалась вообще другого цвета. Затер, думаю, поменяется. Ни фига, какой был у сухой смеси, такой и остался.
5 минут назад, stern сказал:
Ну да. Черного, в смысле совсем черного (так же как и белого)  нет. Все равно будет сероватый оттенок. А как подобрать - только опытным путем. Еще один момент - это покрывать затирку  пропиткой. Она от нее слегка темнеет
5 минут назад, KGB сказал:
Начерта тогда каталоги цветов приводить, и образцы развешивать. Так бы и подписывали, цвет 1, цвет 2.... Потом новую партию - цвет 1301, 1302, и т.д))
Я утрирую, но сколько народу уже копья поломали. Затирки ведь не отделочники выбирают, а обычные заказчики, как чистовой материал.
Солидный вроде бы производитель, финны...
Порошок в сухом виде может не соответствовать готовому цвету. На одном объекте заказчик сам выбирал цвет Киилто по пробникам - вышло хорошо.
Надо делать пробы, на следующий день промыть, высушить и смотреть. Но в реальности я, например, мою затирку многократно, от этого цвет становится светлее, чем при одно-двухкратном промывании при выполнении пробы. На это надо делать поправку.
Швы на полу все равно станут серо-бежевыми. Цементная затирка имеет мелкую шероховатость, в которой может застревать грязь, сама затирка пористая (пористость можно уменьшить пропиткой) - в итоге швы грязнятся, и, чтобы почистить, нужно хорошо поработать зубной щеткой, отпаривателем, химией. Если Вам это не нужно, берите затирку серых или бежеватых тонов.
Слишком светлые или темные цвета потемнеют и посветлеют соответственно.
Мне понравилась пропитка Tenax Ager, это пропитка для камня на растворителях, с мокрым эффектом. Смысл затирки с мокрым эффектом - не потемнение швов при намокании. По ощущениям это какое-то обычное масло, растворенное в растворителе. Аналогично можно, наверное,  пропитать любым маслом и не мучаться с выбором пропитки. Пропитка на водной основе дольше держит цвет при намокании и впоследствии быстрее высыхает.
