Прогибается душевой трап, как укрепить?
Есть душевая в строительном исполнении. Трап был выбран Viega Advantix Top под обмазочную гидру.
В душевой сделана стяжка и гидроизоляция. Планируется укладка мелкой мозаики. Фланец у трапа широкий: 35 см. По спецификации трап может выдержать около 300 кг, но это если раствор стяжки заполнит все полости под фланцем. Мастер, делавший мне стяжку полусухим раствором, не смог качественно затолкать раствор под фланец: трап прогибается даже при надавливании рукой, про вставание даже не говорю. А с таким широким фланцем я в любом случае буду на нем топтаться и мозаика долго не продержится на таком основании.
Единственная мысль пришла - насверлить между краем фланца и стяжкой отверстий и залить туда подогретый для текучести эпоксидный клей, который заполнит полости и укрепит трап.
Как идея, есть шансы?
Можно не клей а наливной пол - он очень текучий и заполнит все полости и твердость у него хорошая..
если все так плохо зачем усложнять , осторожно снимите стяжку вокруг трапа  и перелейте.
интересно почему полусухим ратвором?
Если раствор мягкий то я бы также снял вокруг трапа, как минимум
5 часов назад, AN63555 сказал:
Стяжка по слою ЭППС, т.к. проложен греющий кабель. Исполнитель является сторонником полусухого раствора. Предлагал ему намесить чуть пожиже и вибратором разогнать, заодно и под трап бы лучше зашло, но лишнюю работу никто делать не хочет :)
3 часа назад, Sano сказал:
Мастер раствор добротно притоптал, получилась стяжка плотная. Но дело в другом: я в душевую протянул кабель теплого пола и он как раз проходит вокруг и местами под трапом. На термограмме ракурс почти тот же, что и на фото:
2 часа назад, Sano сказал:
Только текучим раствором, типа наливайки
А какой выбрать раствор с учетом того, что я не знаю размеров полостей? Где-то они 1-3 мм, а где-то могут быть и все 10-30. Мелкофракционные наливайки, например Ветонит 3000, идут до 5 мм. Что будет если сильно превысить толщину? Потрескается?
Эпоксидка подогретая разве не лучше будет?
Много отверстий думаю сверлить не надо- хватит 2-3 но чтобы они сообщались друг с другом(сначала пылесосом потом дунул бы(хоть и негигиенично)),залить наливайку через пистолет для герметиков-, а вдруг залипнет и не продавишь глубже?., может нейтральным герметиком? пеной?---мысли.
