Клей для ЭППС
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать клей для пенополистирола для монтажа экструдированного пенополистирола? В частности интересует смесь weber.therm teplofacade. Я где-то слышал, что это возможно, просто плиты для лучшей адгезии нужно предварительно абразивом обработать.
Спасибо за ответы :-)
9 минут назад, drmorriarti сказал:
Прямой вопрос для Nadegniy
Я планирую утеплять стену внутри помещения, на лоджии.
Можете посоветовать конкретную смесь? Я пока видел только Ceresit CT 85 для ЭППС, но она значительно дороже того же teplofacade.
Можно еще КREISEL 220. Но он тоже не дешевый.
2 часа назад, drmorriarti сказал:
Какая разница, шершавость улучшает адгезию у любого материала.
1 час назад, drmorriarti сказал:
weber.therm teplofacade можно использовать или нет
Без понятия. Может ответить только тот, кто пробовал использовать.
Если у вас XPS без канавок, то есть не специальный с фрезерованной поверхностью, то нужно зачистить ножевкой, снять весь глянец. Можно применять клей-пену, они есть у многих производителей. Дополнительно прикрепите плиты еще пластиковыми крепежами.
В 02.07.2017 в 16:47, drmorriarti сказал:
У Церезита на приклейку СТ 83, на базовый армирующий слой СТ 85, у Мурексина клей Фикс, для базы клей Топ.
