Ревизионный люк — проконсультируйте пожалуйста..:
Здравствуйте!
Стоит ревизионный люк "Евроформат" - большой - примерно 70х100.
Такой люк выбран - потому что хозяин хочет "видеть все краны".
Люк сделан под плитку - чтобы плитка оставалась нерезанной(чтобы был "невидимка").
Выходы плитки за пределы рамки механизма люка: 6см - по бокам, 7см - сверху-снизу.
Расстояние всей плитки, приделанной к люку, по ширине = всей ширине туалета(всей ширине
стены туалета, противоположной его входной двери).
Из-за чего:
- сложно открыть люк - нужно совершить очень(!) сильное нажатие на люк чтобы отщелкивающие замки
сработали и открыли его.
- сложно открыть люк - пальцы слева-справа почти не могут пролезть между плиткой люка и стенами туалета.
- сложно открыть люк - "вылеты" плитки за рамку механизма люка не дают ему полностью открыться(только на 75град.),
- пространственная петля механизма люка полностью раскрывается, и при закрытии смещается наружу(в другую сторону от закрытия),
не закрывая люк.
Скажите пожалуйста:
- можно ли отрегулировать пространственную петлю этого люка, чтобы она уезжала только внутрь, не наружу?
- возможно ли сделать переделку люка методом срезания "вылетов" плитки и наклеивания их на стену туалета
вокруг люка? Делают ли так? Делают ли так мастера?
- заменяют ли мастера люки, со съемом и установкой затем на место старой плитки? (если будет замена,
старой плитки почти нет).
С уважением,
19 часов назад, KGB сказал:
Это чье производство?
не знаю точно, прикрепляю фото:
11 минуту назад, Tasher2 сказал:
не знаю точно
Это я к тому, что у нас есть представитель компании @Практика , стукнете ему в личку ссылку на тему, быстрее зайдет сюда
@Tasher2 , приветствуем!
К сожалению, не видим как можно исправить проблему "без жертв".
В данном случае был неверно подобран размер, при условии установки люка от стены до стены, и не соблюдено важное правило:
  • Со стороны петли наклеенная керамическая плитка может выступать за габариты дверцы максимум на 50 мм.
В 07.07.2017 в 22:19, Tasher2 сказал:
В сложившихся условиях любой люк будет плохо функционировать – попросту не хватает пространства для корректной работы нажимного замка.
Чтобы полностью решить проблему, необходимо заменить люк на меньший размер, а по бокам люка сделать дорезки плитки/мозаики по 3-5 см.
Или же наловчиться пользоваться люком в сложившихся условиях:
Попробуйте для открытия помогать руками сверху или снизу люка.
Также попробуйте помочь руками: сводите петлю в нужном направлении.
Позвоните нашим специалистам на горячую линию 8 800 505-36-05, или в офис компании в Москве +7 495 950-56-89 – у нас есть сотрудники с разным опытом, возможно, смогут вам подсказать дельный вариант исправления ситуации из практики.
К слову, ширина у люка Евроформат не может быть 70 см –  это только двухдверное исполнение, поэтому у вас скорее всего 60 см.
На связи!
11 минуту назад, Практика сказал:
Или наловчиться пользоваться люком в сложившихся условиях
С учетом, что доступ в нормальных условиях нужен то всего раз в месяц, показания счетчиков снять
В 7/10/2017 в 17:38, Практика сказал:
На связи!
Спасибо огромное, уважаемый сотрудник фирмы Практика!
В 7/9/2017 в 09:30, KGB сказал:
Это я к тому
В 7/10/2017 в 17:50, KGB сказал:
С учетом
Спасибо большое, KGB !
2 часа назад, Tasher2 сказал:
Всегда на связи и рады помочь!
- вопрос закрыт, пока люк остается без изменений.
Всем спасибо.
Всем удач(!).
Т.
