2 часа назад, baton88 сказал:
обязательно трубой делать дренаж?
Труба , особенно в кокосовой оболочке , гарантирует что дренаж прослужит много лет. Просто яма с щебнем быстро затянется грязью и перестанет функционировать...для себя ж  делаете . Кстати это касается и жилого дома ..
1 час назад, Jurij сказал:
труба трубе рознь, пусть она даже в кокосовой оболочке... а на счет дополнительного отвода воды из под фундамента гаража, в моем случае это уже перестраховка, я и так основание фундамента вывел на уровень поверхности земли, почти... я так себе представляю. к тому же на фундаменте будет лежать армированная плита из бетона, которая тоже как-то предупредит слом ростверка. ну и усиленный армированный каркас с бетоном высоко класса.
не подумайте я сейчас не доказываю, что дренаж это лишнее, я, себя успокаиваю, воды-то действительно много в грунте...
а вот по поводу дома нужно подумать...
Дошло дело до электрики, только не могу определиться какое напряжение использовать, одно- или трехфазовое? Электрощит будет только для эл.оборудования гаража, а не так как планировал изначально:
- освещение внутреннее, две зоны (светодиодные лампы),
- светильник над входной дверью для наружного освещения(?),
- розетки, рабочая группа (3шт. двойные),
- розетки, для конвекторов (2шт. одинарные)
- розетка для питания автоматических ворот Херман.
Выключатели и розетки купил Легран. Бокс EKF ЩРН ПГ-12 IP65. Провод ВВГ 3х2,5 для розеток и ВВГ 2х1,5 для освещения. Подрозетники и распредкоробки тоже купил. Пока всё. Завтра планирую делать разметку и штробить  под проводку. Стены из газобетонных блоков. Контур заземления скорей всего только весной придётся делать.
Как бы чего не забыть...
Да, чуть не забыл про "сварочный пост"...
Итого, пока  5-6 отходящих от бокса фидера.
В 06.12.2017 в 02:26, baton88 сказал:
Если с подключением нет проблем, то лучше трехфазное. Гараж место такое, мало ли чего завтра подключить захочется...;)
4 часа назад, Evgenik сказал:
лучше трехфазное
В таком случае поспешил с выбором бокса. Допустим всё освещение на один фидер, конвекторы второй, розетки третий, ворота четвёртый, св.пост пятый, остальные семь на вводной и узо, больше места не остаётся ни на что. Хотя на вводе можно использовать один диф.автомат(?).
