Теплотехнический расчёт стены кирпичного дома
Заказал проект кирпичного дома. По стенам предлагают следующий состав. Какие будут соображения по базальтовой вате? Как она вообще работает с керамикой?
10 часов назад, baton88 сказал:
Для Екатеринбурга такая толщина минеральной ваты слишком маленькая. В теплотехническом расчёте должны учитываться все теплотехнические неоднородности конструкции, раствор, усиления конструкции, окна, откосы и т.д. У вас получится толщина явно больше 150-180мм. Для Москвы 150 мм.
1 час назад, Nadegniy сказал:
Для Екатеринбурга
Дом собрался строить в Перми, но это, я так понимаю, ничего не меняет. Рядом строят дом, и тоже кирпичный, так там вместо базальтовой ваты используют пенополистирол, белый пенопласт 50 мм в два слоя со смещением относительно друг-друга.
57 минут назад, Nadegniy сказал:
4 часа назад, baton88 сказал:
В Москве дураки каждую неделю прыгают с Крымского моста в Москвареку, гибнут дураки. За дураками повторять не нужно.
Если есть проект, то садитесь и считаете.
380 мм керамика (забутовка)- это кирпич? блоки? У Вас не применяютГСБ(газосиликатные блоки)? просто кирпич? Эти уж новые технологии, я так понимаю что изначально строится коробка в 380 мм(изнутри), затем как то шьётся вата, потом идет обложка керамикой 120мм(снаружи). - удорожание+ необходимо иметь точнейшую  ракладку облицовочного кирпича по проемам(окна, двери) . а разрез окна в чертеже есть?
В 14.07.2017 в 21:18, AN63555 сказал:
да, кирпич, решил что-то кирпичом выложить стены, классика.
стена сразу вся поднимается, по крайней мере с пенопластом именованием так делают, параллельно. По раскладке вообще не переживаю, будет подробный проект, но пока он на разработке, через недельку будет готов.
так вот тут и проблема что паралельно поднимают лицевую. вкладывают как попало (даже предположим с перевязкой )пенопласт надевая его на штамповку(так у нас называют связующие пластины лица и бута)а вот как вату ставят--???так же надевают на штамповку?
1 час назад, AN63555 сказал:
а вот этого я точно не знаю, нужно будет поинтересоваться у того кто проект делает. но, что мне было с уверенностью заверено, так это то, что с керамикой лучше работает базальтовая вата.
 В Вашем регионе лучше бы работала с 120 керамикой стена 500мм из простого кирпича, без всякого пенопласта и ваты, Дорого, но очень тепло, прочно, и надолго.
что меня еще смущает, так это возможные осадки которых в этом году в избытке. напитает в себя дождевой воды эта самая вата...
В 16.07.2017 в 16:13, baton88 сказал:
И вы считаете что так строить правильно?
В 16.07.2017 в 20:34, AN63555 сказал:
Это называется халтура, потом влагонакопление в конструкции стены и обрушение облицовочной кладки.
В 16.07.2017 в 22:07, AN63555 сказал:
Даже в Москве этой толщины мало, а в Екатеринбурге и подавно.
В 16.07.2017 в 22:19, baton88 сказал:
Вы прежде чем строить сделайте нормальный проект и пообщайтесь со специалистами, ведь угробите дом.
9 часов назад, Nadegniy сказал:
620мм-- 2.5 кирпича мало?
5 часов назад, AN63555 сказал:
Сами посчитайте и убедитесь в этом.
В 18.07.2017 в 09:57, Nadegniy сказал:
проект мне делали в нормальном месте, специалисты своего дела...
в смысле "угробите дом"? что не так?
6 часов назад, baton88 сказал:
Нужно считать теплосопротивление стен на плоскости, в углах дома, оконных откосах, обязательно учитывать точечные и линейные теплотехнические неоднородности.
