Проворачивается кран Grohe
Доброго времени суток,
в ванной стоит смеситель grohe. Холодная и горячая вода регулируется своим вентилем. Вентиль холодной воды стал прокручиваться, полностью перекрыть холодную воду не получается, остается постоянное капание из носика.
Как я понял проблема в том, что белая штука (не знаю как называется), которая надевается на внутренний вентиль, а на нее одевается сам регулятор подачи воды, сносилась и не обеспечивает достаточное сцепление с внутренним вентилем.
Собственно, несколько вопросов:
1. Как эта белая штука корректно называется?
2. Облазил множество интернет магазинов и не нашел такого комплектующего как класс... Где следует  искать, или это слишком мелко для розницы?
3. Как можно исправить проблему подручными способами без покупки нового смесителя?
Заранее спасибо
Добрый вечер. Любой смеситель разбирается на комплектующие, чаще всего взаимозаменяемые. Если на строительном рынке не найдётся "такой белой штучки" (по факту это адаптор между кранбуксой и самой ручкой крана), то можно будет заменить непосредственно кранбуксу.
На фото, это латунная поворотная часть торчащая из смесителя. Перекрыть на вводе в ванну краны (если есть например коллектор), выкрутить кранбуксу. И быстренько сбегать на рынок или в сантехнический магазин. Подобрать необходимый размер (а может и копию). И установить всё на свои места.
Эта ручка или вентиль называется маховик. Сработалась пластиковая муфта. Из ремонта "на скорую руку", можно на латунный шток кран-буксы нанести любой эпоксидный композит, одеть муфту и обмотать её для плотной фиксации изолентой. После отверждения (примерно 24 часа) изоленту снять и установить маховик. Или же как посоветовал GudMaster, купить новую кран-буксу в сборе с маховиком.
3 часа назад, leveret сказал:
Муфту/адаптер вы не купите(ну если только что-то подбирать на рынках
А вот что касается кран буксы это похоже керамический вентиль 1/2" Grohe артикул 45978000
Цена от 900 до 1700 р.  в официальном интернет магазине есть. но по последней цене
