Замена подоконника и откосов
Здравствуйте!
Впервые столкнулся с заменой откосов и подоконников.
Пожалуйста, подскажите, в каком порядке производить замену. Нужно ли что-то отрывать, удалять, заново наносить и т.д.
Во время снятия подоконника под подоконником оторвал приличный кусок твердого материала (похоже на бетон). Чем можно такой кусок отверстия замазать?
Подоконник я выдернул наполовину и обратно воткнул обратно, т.к. неожиданно для себя узнал, что 4 см, подоконника, которые я не вижу, служат подставкой для окна.
Кажется, стоит вытащить до конца и окно просто упадет. Подскажите, что в таком случае можно сделать.
17 часов назад, ashev сказал:
Откосы какие планируются?
Ну у окна свои "подставки" есть, подоконник просто вставляется под окно. Ну если установщики не касячили
3 минуты назад, KGB сказал:
ПВХ
7 часов назад, KGB сказал:
Ну тогда подоконник, потом откосы
чем дырку под подоконником можно заделать?
8 часов назад, KGB сказал:
Любым ремсоставом например Крепс
необходимо ли как-то обрабатывать поверхности перед установкой подоконника и откосов или же можно без предварительной подготовки поверх лепить?
5 часов назад, ashev сказал:
Вы откосы также, на монтажную пену собираетесь устанавливать? Тогда снять то, что легко само отваливается, а так для пены особой подготовки не нужно.
С подоконником также, если на пену. Если на раствор, то грунтануть основание.
26 минут назад, KGB сказал:
Хотелось на жидкие гвозди.
А не получится, для этого нужно выровнять поверхности , а с теми ямами что есть, самое простое на клей-пену
