Трещины на потолке
За 10 лет в центре комнаты разошлась трещина в 0.5-1 мм толщиной. В ремонте полный ноль.
Что необходимо делать? Снимать какие-то слои шпаклевки и заново все накладывать или можно дополнительный слой нанести?
35 минут назад, KGB сказал:
Потолок какой?
В моем случае на бетонной плите слой грунтовки и слои шпатлевки.
Если я вас правильно понял.
13 минуты назад, KGB сказал:
Ну если трещина пошла по русту, то читайте про заделку рустов
Правильно понимаю, что мне необходимо:
1) Снять старый слой шпаклевки
2) Снять старый слой грунтовки
3) Нанести грунтовку, особенно стыки, (в статье по заделке рустов рекомендуют ceresit ct-16)
4) Стыки обработать штукатуркой, наложить полоску фасадной стеклосетки и сразу примазать (это касается только стыков)
5) Нанести 2 слоя шпаклевки.
Верно?
6 минут назад, ashev сказал:
Правильно понимаю
Ну, надеюсь, Сано придет и подробнее разъяснит, он лучше спец в этом деле.
Но полюбому, вначале надо определиться, это трещина по русту или нет, перешпаклевывать весь потолок всеравно придется, и руст вначале надо вскрыть, чтобы решать дальше, что с ним делать
1 минуту назад, KGB сказал:
трещина идет по прямой по всей ширине потолка
Что желаете в данном случае, полностью отремонтировать потолок или слегка замазать , сделать временно но в короткий срок и без особой грязи
3 минуты назад, Sano сказал:
Желаю полностью отремонтировать, чтобы хватило на 10 лет, как минимум
Тогда руст расчищать по максимуму, снимать всё что осыпается, затем заделывать, тотально шпаклевать, клеить стеклохолст, шпаклевать его финишной, и покраска
Минимум неделя работы, из за технологических перерыров
В 06.08.2017 в 23:59, Sano сказал:
Не все дома на такое согласны...
Что предполагает другой вариант (сделать временно но в короткий срок и без особой грязи)?
Расшить трещину, зашпаклевать , шлифануть и покрасить, два, три дня работы, с огромными перерывами на просушку
