OSB на бетонный пол
Привет всем, вот, значит, залил я бетонный пол в частном доме и решил положить на него OSB плиту а сверху плиты линолеум. Так вот вопрос, нужна ли какая гидроизоляция между бетоном и плитой, если да, то какая; и чем заделывать зазоры между плитами, какой отступ делать от стены при укладке плиты?
а вы утепляли пол? Можо положить XPS (хороший утеплитель с нулевым водопоглощением), а сверху в два слоя листы ОСБ, листы между собой скрепить саморезами, потом линолеум.
В 08.08.2017 в 10:10, denis833 сказал:
Я положил фольгированный вспененный полиэтилен 40 мм (тоньше не было в продаже), швы проклеил металлизированным скотчем. Сверху положил OSB-3 (12 мм) и прикрутил на дюбель-гвозди. А потом положил полукоммерческий линолеум.
