Слив унитаза — как правильно?
Правильно ли такое подключения слива как на прикрепленном фото?
Не будет ли скапливаться мусор в зоне между отводом 45 и раструбом с заглушкой с переходом на  50 мм.
Фото из google.
Для сотки ИМХО не страшно, но возможно, будет закидывать каки в трубу 50. Лучше бы сделать заход 50-ки в сотку повыше, поворотом эксцентрика.
Был случай при не короткой трубе 110 до стояка (порядка метра - полутора) и плохом её уклоне (точнее сказать слегка обратном :) ) - забило всю длинную 50-ку до ванны строительным мусором. :blink: Понятно, что тут косяк на косяке, потому хотелось бы послушать комментарий Техник-Сана для общего случая.
В 09.08.2017 в 21:26, torki сказал:
Буду краток .... а жаркие баталии по вопросу как соединять разные диаметры канальи - "по лотку" или "по шелыгам"
были здесь http://forum.abok.ru/in...wtopic=89371
Спасибо.
Я правильно понял - эксцентрик лучше не плоский, а конический?
В нашей глуши обнаружить его в продаже затруднительно ;(, хотя это уже не удивляет
Я думаю дело не столько в "плоском" или "коническом, а в высоте подключения относительно бОльшего диаметра.
Просто разверните переходник (110\50) в верхнее положение, и частицы не будут скапливаться в 50-й каналье.
22 часа назад, GudMaster сказал:
В плоской вода из 50 не будет смывать, то что будет заносить  в торец 110. При коническом таких мест в трубе не будет.
