Ремонт канализации в квартире (сталинская пятиэтажка)
Нужна информация по таким вопросам :
Чугунный стояк, замена тройника тоже - на чугунный . Всё ( тройник, лежаки - от туалета, ванной, кухни)  замуровано в пол. Сталинская пятиэтажка,
-  Можно ли заменить тройник  БЕЗ вмешательства в лежаки ? ( то есть не меняя их и не подвергая потенциально опасной деформации)
 -  Или , если  меняется тройник , то только вместе с лежаками ? ( хотя бы восстановление лежаков открытым способом) ?
А слив унитаза не у соседей под потолком?
Этаж последний?
Демонтировать не трогая лежаки можно только высоко деструктивным способом - распилив, уровень разрушения зависит от прилежности исполнителей.
Для сборки потребуется какое-то пространство раздолбить, вдоль лежаков для вставки компенсационных патрубков.
Отсюда можете прикинуть уровень разрушений,
Нет, этаж не последний...
Слив унитаза : из-под пола виднеется только сифон, стало быть , сам лежак (слив)  - в перекрытии на нижний этаж.
Фото?
У Вас на потолке не видно трубы выходящей из потолка к стояку примерно над унитазом?
Чем вызвана необходимость замены тройника?
Капремонт канализации в доме.
Но сказали, что лежаки менять не будут. Вот я и думаю, таким способом, ... как это - сколько надо вокруг тройника/стояка перекрытия разрушить, при том - насквозь, на нижний этаж  ?? Около 1/2 кв.м, наверное ?
* Трубы из потолка к стояку - нет.
Только вокруг стояка/тройника и немого вдоль лежаков и не перекрытие, а стяжку в которую трубы замурованы. Перекрытие долбить не зачем.
В 11.08.2017 в 14:00, Ana сказал:
Можно. И потом, для соединения нового стояка со старым лежаком использовать компенсирующую муфту.
Технические подробности замены чугунного стояка вместе с лежаками можно видеть в моём фотоальбоме
монтаж   https://goo.gl/photos/6...LrhMv4m2xMn9
        https://goo.gl/photos/h...H9fC3oVV5Xv7
там же чистовая установка приборов https://goo.gl/photos/F...my2XLjhJNsX6
Спасибо.
Разрушения существенные. Я так понимаю, в той квартире никто уже не жил ?
Поэтому вопросы :
- Сколько времени надо, чтобы заменить стояк ( а значит и тройник, что-то там с лежаками, и унитаз ) в одной квартире ?
   И сколько , чтобы весь стояк ( 5 этажей ) ?
- знает ли кто ПРАКТИКУ таких капремонтов, как на самом деле всё получается ? Ведь жильцы остаются, а канализации не будет ...
И ещё большая просьба, дать советы :
- как приготовиться к таким работам ?  что надо учесть , прикупить для непредвиденных моментов и т.п ?
- на что самое главное обращать внимание , чтобы не накосячили ?  За чем следить внимательно ?
5 часов назад, Ana сказал:
вопросы :
Всё зависит от опыта и мастерства приглашённых спецов. В одной квартире можно поменять за три-четыре часа, а можно и за несколько дней не управиться.
Капремонт с заменой чугунных стояков - это непредсказуемая лотерея и уж как повезёт, по этому готовится ни как не надо, всё равно не учтёте всех моментов. У грамотных исполнителей будет с собой весь необходимый материал и инструмент, а бестолковых  заранее хрен просчитаешь ))
6 часов назад, Ana сказал:
Если это кап ремонт: Практически 90% чугуняку ставить обратно не будут, скорее всего пластик, Если все залито в пол только у Вас, то скорее всего с Вас захотят дополнительно денег ;( Вроде просто тубы собираются как лего, но встречаются отдельные умельцы
Собственно все просто:
1) все что вставляется должно быть вставлено до конца,
2) если должен быть резиновый уплотнитель - он должен быть
3) если будет пластик он не должен собираться без смазки, если  уж не силиковая, то хоть жидкое мыло у них должно быть,
По скорости  видел как в  девятиэтажке стояк за день укладывались и недели две потом бегали косяки подчищали, Но там большая часть жильцов сами тубы поменяли еще до.
Сказали, - именно чугун.
Ещё по ходу : Тройник - у него 3 отверстия, одно для стояка, другие два для лежаков ... лежака у нас три ( из кухни, туалет, ванная) или я не понимаю ..?  Или там дополнительные соединительные элементы будут ?
@Ana - Собранный стояк выглядит так , снизу крестовина для подключения -  110мм  для унитаза, 50мм для ванны, а сверху, в крестовину вставляется тройник с отдельным выходом 50мм для кухни.
1 .Можно ли менять чугун на чугун только в отдельных квартирах, т.е не по всему стояку ( 5 этажей) ?
Здесь сказали - нет, т.к просядет стояк. Это верно ?
2. О последовательности замены стояка :
   В один день они явно не управятся, чтобы весь стояк заменить..
   Можно ли так делать : сначала весь стояк взять в хомуты ( закрепить стояк, чтобы не проседал ) и затем постепенно делать в квартирах ?
@Ana - ответы  на ваши вопросы, даже с фотографиями предметной реализации, уже были представлены выше, вы просто не очень внимательно вникаете в их суть.
