Раньше с выбором строй-и-отделочных материалов всё было предельно просто ( бумаж.обои, побелка и т.д)
Форумчане, кто сейчас ориентируется в огромном наборе/выборе материалов ( что где и как используется, цены) подскажите, как и чем сейчас можно отремонтить бюджетно комнату ??
Пожелания : ремонт не капитальный ( хотя требуется отскребание и последующее замазка/выравнивание стен и потолка)
- на потолок панели и ещё что-то..
- какой материал на стены можно без предварительного выравнивания  ?
Короче, придать потребный вид до наступления более существенного ремонта.
Панели в комнату не комильфо, лучше подчистить, подшпаклевать и покрасить или натяжной заказать, если есть страх запороть потолок из-за отсутствия навыков, т.к. если есть перепады по стыкам плит, тогда придется еще и штукатурить.
Стены без особого выравнивания можно укрыть жидкими обоями, они прячут некоторые перепады и нанести их вобщем то не так сложно и удалить потом тоже не сложно. Если нужен вариант не очень на долгое время, хотя зачастую "потом" происходит через несколько лет, можно просто оклеить стены обоями под покраску или обычными обоями, но не сильно тонкими.
У Вас сталинка и потолки 3 м? Там навернка 20 слоев побелки - плитка просто не приклеится.
Побелка для потолка самый дешевый вариант.
Именно так - потолки 3,20. побелка и ещё слой старой штукатурки на стенах.
Показать
Если смывать может начать отваливаться штукатурка. Только тронь. У Вас наверняка еще штукатурные радиусы у потолка по cтенам?
Если не белить то смывать, шпатлевать, что отвалилось, красить.
Альтернативный вариант - натяжные потолки. Только тут проблема надо оценить не отваливается штукатурка. Отваливается - сбивать или если у Вас на потолке штукатурка по дранке то ДВП (это если у Вас перекрытия деревянные) просто прокрутить шурупами, застраховавшись от падения мусора на натяжной потолок.
На стены есть вариант немецкие бумажные обои с опилками, если я правильно помню от 100  руб кв.м сравнимы по цене с "жидкими" обоями.
      • 165 ответов
