Штроба под канализацию D50 на кухню
В с/у из стояка идет отвод D50 (тройник 110/50/90), 90 от чистового пола и 130 от ближайшей стены.
Его хотим повернуть на 45 грд к стене, поставить колено на 45 и пустить трубу D50 в штробе по стене на кухне.
Стена в кирпич или больше (точно не известно, кухня - лестничная площадка), слой штукатурки около 2 см, не несущая.
Длина трубы около 1 м. Труба идет по стене, вдоль которой будет стоять гарнитур, зазор между стеной и гарнитуром 28 (20 технологический + 8 толщина плитки фартука с клеем).
К этой трубе будут подсоединены: стиральная машина (показана труба D32), мойка и ППМ.
Диаметр трубы для кухни, вроде рекомендуют 50.
В связи с чем вопрос.
Как лучше сделать горизонтальную штробу длиной 1м, в кирпичной стене.
Глубину делать так, что бы спрятать полностью трубу, а затем заштукатурить.
Или с учетом зазора между стеной и гарнитуром в 28 делать штробу, так что бы скрыть только половину трубы (уменьшить глубину штробы в ~ 2 раза)?
Спасибо.
Проложить трубу снаружи, такой вариант не рассматривали? Оформить в углу вывод канализации, установить мебель, прорезать в боковых стенках отверстия и через них пропустить трубу.
В модуле под мойкой боковые стенки  нельзя трогать, будут механизмы выдвижных ящиков.
В 12.08.2017 в 13:25, silabs сказал:
Параметры стены поточней определите. Тогда можно решить, возможно штробить её или нет. Бетонная в панельном доме - однозначно нет. В полкирпича толщиной - весьма рискованно. Над штробой глубиной 5 см может просесть стена, а может и не просесть. От качества кладки и кирпича зависит. Также и от применяемых технических средств. Если тупо перфоратором долбить, от вибрации может любая стена развалиться. Если штроборезом или болгаркой прорезать - это гораздо более щадящий режим (для стены и для соседей :) , но не для исполнителя работ) . В кирпич толщиной - вполне возможно. В кирпичных домах несущих стен такой толщины не бывает (за исключением частного самостроя), прочность конструкции здания не пострадает. Максимум неприятностей от этого - возможная трещина на обратной стороне. Обратите внимание, на какой стене располагаются вентканалы и дымоходы (если имеются газовые колонки). На таких стенах кладка в 1,5 или 2 кирпича с вертикальными каналами в толще. Не проблема в такую  50-ю трубу заштробить. Но только аккуратно, чтоб нижним соседям битого кирпича в вентиляцию не насыпать.
17 часов назад, silabs сказал:
Если развивать мебельное направление... Там отверстие 50-55 мм прорезается, только чтоб трубу провести. Нижний ящик меньшей глубины сделать. Можно непосредственно к мойке 40-ю трубу подвести. сантиметр глубины выигрываем. Пропускной способности хватит.
