Выбор узо, и вопрос по щитку и сечение кабеля.
Только что, Manul сказал:
Заменить на 2,5. Ещё лучше - поставить распредкоробку, от которой к каждой розетке кинуть отдельный кабель 2,5.
Не смертельно.
50 А 30 мА
А на ванную тогда 16А и 10мА???? А нельзя сразу место дифа один 50А и 10мА?????
Последний вопрос: на кухню на плиту идёт 4 или 6 квадрата медь и автомат 25А, будет варочная панель 2 конфорки. И все больше нечего не будет. Вопрос. Может чайник и микроволновку туда тогда поставить? Чтобы не нагружать все остальные розетки. Как это лучше всего сделать?
На данный момент розетка для плиты, в неё вилка из вилки 2.5 ГОСТ ввг-нг кабель, и к колодке на 4 розетки. Так можно? Или как лучше?
Плиты самой не будет!!!!
Если стоит АВ 50А потом учёт потом диф на 50А а следом вместо диф 32А хочу поставить узо! То какое его лучше поставить??????
40А и 30мА верно понимаю?????? Это будет на все автоматы! И тогда на ванную 16А и 30мА как понимаю не нужно!!!!
Изменено пользователем mebel-vanna
Исправил ошибку
В 16.08.2017 в 19:44, mebel-vanna сказал:
Нельзя, т.к. 10мА слишком чувствительный  - будет выбивать. Существуют определенные ограничения по мощности, т.е. большое кол-во приборов будет что-то типа паразитных токов создавать выше 10мА. Может, что то по терминологии могу путать, пусть спецы поправят. Но знаю точно нельзя 10мА на все.
В 16.08.2017 в 19:51, mebel-vanna сказал:
Чайник сколько времени закипает 3, 5 минут - это не нагрузит сильно ваши розетки.
вилка из вилки - это что за чудо коммутации?
В 17.08.2017 в 12:47, mebel-vanna сказал:
Зачем УЗО после дифа? ДИФ - это УЗО+АВ. Одно УЗО нельзя ставить, точнее его необходимо обязательно защитить АВ. Номинал которого равен номиналу УЗО, лучше меньше.
30мА на розетки достаточно. У меня стоит УЗО 64А 30мА, потом АВ 50А для защиты УЗО, а потом отдеельные АВ на каждую линию (розетки кухни, комнат, свет). Работает! Проверил на днях - просверлил перфоратором провод держась за металлический кожух... Вырубило, без последствия для меня.
36 минут назад, Karomag сказал:
Блаженны верующие....
50А с уставкой на 10 мА в природе не существует. Во всяком случае у "зарекомендовавших себя" производителей.
38 минут назад, Karomag сказал:
Затем, что диф поставили "противопожарный" с уставкой 100 мА. Для безопасности человека уставка должна быть максимум 30 мА. Это понятно?
40 минут назад, Karomag сказал:
Так УЗО и будет защищено стоящим пере ним дифом на 50 А и АВ на 50 А, который перед дифом и учетом.
43 минуты назад, Karomag сказал:
Не "вилка из вилки", а дополнительные розетки из подрозетника для варочной панели :)
mebel-vanna, почитай эту тему
и обрати внимание на п.2, там про УЗО доходчиво написано и картинки наглядные ;)
В 17.08.2017 в 00:51, mebel-vanna сказал:
Замени автомат с 25А на 16А и делай розетки для чайника и микроволновки с этой линии.
В 18.08.2017 в 14:21, Karomag сказал:
ДИФ - это УЗО+АВ это все верно! Но он 100мА а значит он противопожарный.
У меня только на ванную сейчас УЗО 30мА идёт. Перед ним 16А автомат.
