Регулировка эксцентриков
Подскажите, пожалуйста!Каков порядок установки эксцентриков для настенного смесителя в душ со скрытой подводкой? Все сомнения в том как эксцентрики затягивать - ведь полностью затянутые они будут стоять не так как нужно! И как бы не испортить при этом кран...И второй вопрос. В комплекте к смесителю Hansgrohe эксцентрики с шумополотителем идут очень длинные... Их наверняка же можно укоротить? Иначе кран очень выступает...
используйте нить тангит - унилок, соединения с ней можно круть туда сюда
Спасибо! Но ведь можно монитировать и на обычный лен... А как?
вам не надо затягивать по "пупка" намотали лён (с пастой) начали закручивать (ну виток один оставьте на регулировку) и лучше недокрутить (со льном)
4 оборота достаточно для резьбы с хорошо намотанным и натянутым льном с использованием фермита или юнипака.
И 4 оборотов достаточно без затягивания? Не могу найти в инете где продается фермит или юнипак... :) Как правильно пишется?Я так понимаю, что регулировать надо с навинченным не до конца краном, а затем кран снимается и надеваются отражатели... Так?Спасибо за ответы!
neo fermit или еще одна мазь unipak или unipack
Может не в тему, извините.На каком расстоянии (высоте) от края ванны личше установить смеситель. Смеситель только для ванны, т.е излив не крутится, его длина примерно 15 см (Ghroe Termostat 1000)
На такой высоте, чтобы хозяйка без напряга могла дотянуться и наклониться чтобы включить-выключить при стирке и т.д., а хозяин лежа (принимая водную процедуру) в ванной, даже с похмелья мог дотянуться кончиком палцев ног, чтобы подвинуть заветный рычажок не покидая водного пространства и не испытывать дискомфорт в телесах :D .
у него в инструкции должно быть указано на какой высоте, для hansgrohe 150 мм над краем ванныА у тебя эксцентрики подходят по длине?
А вот это уже спорно, если бы я поставил у себя на такой отметке смеситель (у меня Грое), то струя воды била бы в переливное отверстие, а не в дно ванны. Хотя планируя подводку труб под него я и не задумывался о том какой модели и дизайна смеситель у меня будет стоять.
