Как правильно заделать щель между стеной и бетонной плитой на земле
Имеется кирпичная стена гаража. СНАРУЖИ гаража на земле когда-то сделали что-то типа бетонной стяжки. Обнаружил, что эта бетонная стяжка отстоит от стены гаража примерно на ладонь. Подскажите: это так изначально делали (боялись, что плита гулять будет в зиму-лето). Или это просто она отошла? И что теперь делать с этой щелью? Туда будет заливаться вода  с крыши гаража и весной - талая вода. Можно ли ее заделать? И если да, то как это лучше сделать? Щель глубиной примерно 30 см. Вот фотографии: слева кирпичная стена, справа - бетонная плита. Напомню, что это наружные стены (с улицы). Все готово к тому, чтобы что-то делать. Знать бы, что?
Заделать ремсоставом  (прям так и называется) с уклоном от стены гаража. Предварительно загрунтовать.
И учесть, что время "жизни" ремсостава  (после затворения водой) до 6-ти минут!!! Так-что замешивать  маленькими порциями!
Меня смущает, что эта щель подозрительно ровная. Везде отходит на одинаковую величину от стены. Это случайность? Или так специально сделали, чтобы не была связана со стеной?
Думаю сделать так: стену намазать битумной мастикой и наклеить листы рубероида. А уже все это залить цементным раствором. Как думаете?
5 часов назад, NikVE сказал:
Я бы залил щель растворором сделал уклон от стен, обязательно укрыть полиэтиленом и несколько дней поливать.
Объем не большой по этому покупать пластификатор нет смысла. Главное не лейте никакго фери - это не штукатурка и не кладочный  раствор.
Если малой кровью, то надо залить, примыкание загерметезировать элластичным герметиком. Затем сделать обмазочную гидроизоляцию полимерной гидрроизоляцией, а сверху положить какое нибудь декоративное покрытие (плитку или камень)
Без гидроизоляции все равно все будет трещать, потому что изначально не правильно сделано.
      • 175 ответов
