Отопление квартиры теплым полом. Вопросы
Доброго времени суток уважаемые мастера своего дела.
Нуждаюсь в совете по поводу теплых полов.
Двухкомнатная квартира 75кв.м., новостройка, 12 этаж из 14.
Лоджию буду делать жилую, менять окна и утеплять.
По всей квартире буду монтировать водяные теплые полы.
Радиаторов не будет.
Газовый котел от застройщика двухконтурный 24кВт Beretta Ciao 24 CSI.
Буду использовать следующий бутерброд: Energofloor 5мм, потом сетку кладочную 100*100*4мм, потом трубу рехау раутерм-с 14*1.5мм, потом стяжка 60-80мм, ну и чистовое покрытие скорей всего плитка (через ламинат боюсь не такая эффективность будет).
Всего будет 9 контуров теплого пола и 1 контур на полотенцесушилку (труба рехау пинк 16мм).
Смесительный узел будет не готовый, а на основе смесительной головки (могу ошибаться в названии).
В каждой комнате будет стоять терморегулятор.
На коллекторе на всех контурах будут стоять сервоприводы (кроме контура полотенцесушителя).
Трубу буду укладывать с шагом 150мм. Комнаты по 18кв.м., поэтому в каждой комнате будут 2 контура теплого пола.
На лоджии тоже буду укладывать трубы теплого пола с шагом 150мм (лоджия 8.5кв.м.)
Меня интересует такой вопрос: в комнате есть окно, поскольку от радиаторов и конвекторов я отказался, будет только теплый пол, подскажите как правильно организовать теплый пол под окном чтобы окно не конденсировало? Один мастер посоветовал сделать под окном отдельный контур теплого пола во всю ширину комнаты и в глубину комнаты около 500мм с шагом в 100мм. На этот контур не ставить терморегулятор, а регулировать этот контур вручную.
Правильная ли идея?
И ещё вопрос: нормально ли будет на лоджии теплый пол с шагом в 150мм? Напомню, лоджия будет присоединенная.
Направьте на путь истинный.
Спасибо.
Довелось мне как-то бывать в доме где отопление было исключительно тёплыми полами. Когда на улице давит -30, да с ветерком, ходить по горячему полу каГбэ не очень приятно.
Начните контур от окна разводить, тогда там самая горячая нитка будет.
1 час назад, fayaaaa сказал:
Почему он горячий до неприятности? Такого не должно быть. Накосячили, или делали "на глазок".
3 часа назад, 62RUS сказал:
Истина здесь http://www.avenir-onlin...CADHome.aspx
Но за неё хотят денег. Разок можно и триалом обойтись. Зато при -30 за окном не будете чувствовать себя кошкой на раскаленной крыше ;)
1 час назад, Manul сказал:
 Потому что если при ветреной погоде в -30 сделать пол приятно тёплым, то в доме будет прохладно.
зы
Я не говорю что у ТСа обязательно так будет, я говорю только о том доме, где я была лично.
В тех домах где ТП + радиаторы такого замечено не было.
много условий. климат, утепление. опять же у ТСа квартира, то есть соседи греть будут. у меня в квартире радиаторов нету и в доме тоже не будет, но у нас климат мягкий.
2 часа назад, fayaaaa сказал:
Такое может быть замечено только в тех домах, в которых утепление сделано плохо.
А если утепление выполнено как надо, то и одной протопки камина в день хватит при любой погоде.
3 часа назад, fayaaaa сказал:
Канада. Коттедж больше 200 квадратов. ТП - единственный источник обогрева. +28 максимум регулировки.
9 часов назад, fayaaaa сказал:
Это был частный дом? Может в квартире ситуация получше будет. Тоже как то не хочется ходить по горячему полу, думал эффективность теплого пола будет очень хорошей бз превышения допустимой температуры на поверхности пола. Даже решил чистовое покрытие не ламинат, а плитку чтобы эффективность была ещё лучше.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
я думал вообще сделать под окном отдельный контур теплого пола с шагом укладки 100мм и не ставить на этот контур сервопривод, а регулировать вручную.
7 часов назад, Jurij сказал:
А врезать небольшой контур под окном в стену не получится?
В стену не хотелось бы, а вот в полу под окном сделать отдельный контур могу.
3 часа назад, kvaky сказал:
А у вас какой климат? И можете описать как Вы делали? Ваше сообщение меня очень заинтересовало. Может у Вас где нибудь есть фото работ? Прошу прощения за кучу вопросов.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Не смеши мои кастрюльки! Одной протопки камина ему хватит при резко-континентальном климате :lol:  Когда-то давно, я жила в довольно-таки утеплённом домике примерно 25 квадратов по полу. Так вот, не считая дров, ведро угля утром и ведро угля вечером.
Вечером, когда уголь разгорится - дышать нечем, хоть на пол голышом ложись чтоб заснуть! А под утро - нос из под одеяла не высунешь!
3 часа назад, Manul сказал:
В Канаде климат помягче. Протекал бы Гольфстрим по границе нашей Лямбургской губернии, глядишь и у нас +28 хватало бы.
У меня в квартире на сорок с небольшим квадратов стоит больше сорока секций чугунных радиаторов, и то, когда ветер в окошки, то зябко! (когда ветер с другой стороны, или безветренная погода, то я утром и вечером окна настежь открываю, квартиру проветриваю)
1 час назад, 62RUS сказал:
Да, это был частный дом. Скорее всего в квартире будет более комфортно, тем более Рязань, а не Лямбург. Лично я, для себя, никогда от радиаторов не откажусь. Ну вот некомфортно и всё.
 Даже если полы не будут жечь мне пятки, то один фиг! Тёплый воздух поднимается от тёплого пола.. Пыль, которая лежала на полу, она от малейшего колыхания воздуха поднимается вверх! Прошли по полу и не заметили, а пыль вверх пошла! И не надо мне говорить про то что полы надо мыть и пылесосить. От тёплых полов пыль поднимается в разы больше чем от радиаторов и точка.
зы
Короче я за радиаторы. Тёплый пол не отрицаю, но только для приятности, а не в качестве основного отопления.
9 часов назад, 62RUS сказал:
есть целая большая тема моя
климат у нас в двух словах "осень круглый год". летом нет жары, зимой нет морозов, максимум -20 несколько дней, а так декабрь плюс, январь-февраль   плюс-минус с периодами морозов. рекомендую не ложить плитку везде, летом пожалеете. ламинат на теплом полу тоже хорошо, начальный прогрев будет только чуть дольше.
7 часов назад, fayaaaa сказал:
рискну предположить что печка была что-то типа буржуйки, не кирпичная, правда?
с кирпичной такое нереально. весь фокус в сохранении тепла, в буржуйке ему сохраняться негде, в деревянном или каркасном домике тоже.
у меня домик 50 с чем-то квадратов, топится кирпичной печкой, дровами, зимой раз в сутки, осенью-весной раз в пару суток. если топить вечером, то утром печка теплая и дома тепло. и топится не до треска за ушами, у кирпичной печки такая фишка что она начинает отдавать тепло после протопки через какое-то время, то есть печка прогрелась на ощупь (степень прогретости по опыту уже знаем какая нужна методом тыка, в зависимости от погоды) - все, не подбрасываем. хотя 20 градусов еще нет. важно еще вовремя задвижку закрыть.
52 минуты назад, kvaky сказал:
Кирпичная печка трёхоборотная. Не знаю как правильно называется. Дым сначала вверх, потом вниз, и снова вверх идёт. У нас же степь, ветра постоянные.
59 минут назад, kvaky сказал:
Очень даже реально.
Ваши же слова:
Вот если стены остывают на морозе/ветре, то  никакая кирпичная печка не поможет.
8 часов назад, fayaaaa сказал:
Один из мифов о темплых полах ;)
Если все правильно сделано, то в помещении прогрет весь объем, и разница температуры воздуха возле пола и под потолком не настолько значительная, чтобы поднималась пыль. Ведь летом, при нагретом воздухе, в квартире пыль же не клубиться за ногами :) Теплый пол - это офигенно инерционный низкотемпературный радиатор на всю площадь пола помещения. И только.
Летом нет восходящего потока от пола, вот и не клубится.
Вот просто обратите внимание когда будете зимой шкурить потолок. Когда шкуришь его над радиаторами, то что творится с пылью? Да, в обычной жизни столько пыли нет, да, теплый пол не такой горячий как радиаторы, но площадь пола больше, тепло поднимается от самого пола, а не как от радиаторов.
Повидала много квартир и домов, с тёплым полом и без него, короче меня не переубедить.
у меня такая же. пока она топится, дома никак не жарко, наоборот тягой охлаждает (вентилирует). поэтому меня смутило это:
6 минут назад, kvaky сказал:
меня смутило это:
10 часов назад, fayaaaa сказал:
У нас водяного отопления не было, поэтому были такие жесткие температурные перепады. С водяным отоплением перепады помягче, но тоже вечером жарко, а утром холодно. Приходилось ночевать в Казахстане, там угля не было, там только дровами топились, вот там пипец так пипец! Я бы даже сказала ПИПЕЦИЩЕ! Муж объяснял большое количество детей в казахских семьях тем что газа нет, угля нет, с дровами напряженка, вот типа казахи трением друг об дружку и греются. :)
зы
"Влияние твердотопливного отопления на демографическую ситуацию в Казахстане." Блин, прямо тема для диссертации *чОтаржу
Ладно, поехала я работу работать, скучайте тут по мне хоть немножечко. ТС, сорри за оффтопик  :coquet:
Значит плохо утеплен. А для снижения теплопотерь через вентиляцию ставится рекуператор.
