Плитка под кирпич
olev
Всем привет.Первый раз такая. Подскажите технологию.Особенно как красиво оформить наружные и внутренне углы. Плитка очень крепкая.По возможности подробней! Спасибо.
Запиливать под 45, там рисунок должен повторятся , вот и подбирать одинаковый, только чтобы общая длина была равна одной плитке, или делать как у кирпича размерность
Чтобы клей не чистить на стене , мазать плитку, ставить ряды по лазеру, шов подобрать, плитка на хорошем клее не будет сползать , просто каждую ставить на свое место, сверху вниз
Спасибо! По 45 думаю проблема будет очень крепкая вроде клинкер верхний белый слой не будет крошиться? А в разбежку угол внешний с прикрытием плохо будет смотреться?
С одной стороны прикрыли с другой открытый
А эмаль и не надо резать, там где заводской точится до эмали с пол мм. не доходя до неё, где резать, сначало отрезают, наждачкой слегка проходят по отрезы убирая микросколы, и точить как заводскую
В 30.08.2017 в 21:38, olev сказал:
Посмотрите здесь
Всем спасибо ! Буду пробовать.Швы простой замазкой?
57 минут назад, pavlik123 сказал:
Не проще укладывать на шнур или на рейку?
Плитка вырезана из кирпича ручной формовки, все плитки разных размеров, ни одна плитка не повторяется.
19 минут назад, Nadegniy сказал:
Ииии.... что?  Нафига твой мастер тогда ровняет по нитке? Или не ровняет, а нитка просто ориентир? Разумеется, чтобы придать вид натуральной кладки, кирпичики не обязательно должны быть чётко на одной линии, посему шнур(верёвка) или что-либо подобное были бы уместны, а не сидеть под каждый кирпичик пихать палку с клином. Даже если укладывать по рейке или прутку будет быстрей, а неедентичность кирпичиков тут не при чём. Посмотри как фасадный кирпич укладывают по прутку, а он ведь тоже далеко не идеален.
4 часа назад, pavlik123 сказал:
Если стоишь и смотришь сверху, то шнурка ставится сверху, если смотрим снизу, то шнурка снизу. С прутком швы между плитками будут 15 мм
20 часов назад, Nadegniy сказал:
с чего бы это? Пруток есть 6,8,10 и т.д. миллиметров.  Это ты просто путаешь пруток(квадрат) и профильную трубу.
почувствуй разницу
Это пруток-квадрат от 6-ти мм и более
А это профильная труба, иногда называют тубинг,  Он от 15мм и далее
Можешь конечно сказать, что дорого и не всегда приемлемо, но занимаясь такой работой время от времени, не думаю что сильно накладно. Да блин, даже если взять оконный неотесанный  квадратный штапик, это будет быстрей и удобней, чем пихать под каждый кирпичик палку с клином.
 Это штапик 10х10мм
Геометрия клинкерной плитки ручной формовки очень непредсказуемая, если ставить на пруток, то швы окажутся очень широкими, поэтому ставят ребята на клинья, фактический шов с одной стороны 6 мм, а с другой стороны 12-15 мм.
Погоди-погоди. Ты писал, что плитка нарезана из кирпича. Что за кирпич такой с разницей сторон почти под сантиметр?  Ну да ладно бывает и хуже. Ну и ставь на прут, и где надо клин воткни. И будет одна сторона 6мм, вторая - как клин встанет. Нахрена было точить тысячу зубочисток?
2 часа назад, pavlik123 сказал:
Ну удобно им, вот малый оффтоп- вес плитки приклеенной на фасад-предположим тонна-вся  эта нагрузка распределяется на ГРИБЫ?(которыми эппс держится на стене), ладно я понимаю на штукатурке, а здесь? - инженерным языком расскажите.или я что то недосмотрел в творениях фасадных
3 часа назад, pavlik123 сказал:
Кирпич ручник Wienerberger Terca Pampas
18 минут назад, AN63555 сказал:
Дюбеля через первую базу 10-12 шт/м2, такая технология утепления и отделки плиткой.
Вот приклейка искусственного камня White Hills на утеплённую пенополистиролом стену дома
В 03.09.2017 в 13:12, Nadegniy сказал:
Посмотрите здесь
с гребёнкой было бы быстрее и удобнее
1 час назад, koris34 сказал:
Плиточник сам решает как ему проще и удобнее работать, главное чтоб он соблюдал технологию.
