Где взять заземление?
tipx
Есть хрущевка, в подъездном щитке нет заземления. Председатель ТСЖ утверждает, что в щитке глухозаземленная нейтраль и заземление в доме не обязательно, в качестве заземления предлагает соединить заземляющий проводник с шиной молиниеотвода. Но такой вариант пугает, не сгорю ли я если в молниеотвод ударит молния? Если я живу на первом этаже, есть ли вариант сделать собственное заземление, а не общедомовое?
Посмотрел как сделано у соседа, так у него в щитке ноль и земля соеденены.
Категорически не советую лезть в электричество без специально обученного человека с  приборами, корочками и договорами.
Зачем нужно заземление? Для УЗО?
Если вы зделаете локальное заземление, можете тоже выхватить проблем. ( см шаговое напряжение)
Не факт что молнииеотвод правильно заземлен или какие либо мудаки при ремонте например отмостки его не оторвут от земли к ...
В общем случает заземление в щитке и ноль - наматывается на один болт.
начнем с плиты,  в вашем доме газовые или электрические плиты?
33 минуты назад, tipx сказал:
такого варианта точно нет, это запрещено - если делать то на весь стояк
35 минут назад, tipx сказал:
Нет и надо выбросить из головы саму мысль об этом
17 минут назад, dimp сказал:
во всем доме газовые
1 час назад, torki сказал:
Заземление нужно для меня) Что б если схвачусь в ванной за неисправный электрический полотенцесушитель, не задымилась голова
Какие могут быть последствия?
15 минут назад, tipx сказал:
Разряд молнии шибанет не в землю через молниеотвод, а в вашу технику.
Еще раз, нельзя делать заземление в отдельно взятой квартире!!! ВСЁ!
Узо для этого есть
23 минуты назад, KGB сказал:
Узо для этого есть
УЗО и так планируется, но в таком случае оно сработает после того как меня ударит током, правильно?
В случае с заземлением оно сработает и без моего участия, правильно?
2 часа назад, tipx сказал:
Про соседа я вас обманул. В щите его земля присоединена к корпусу щитка. а ноль к нулевой клемме щита. Но мне кажется что эта нулевая клемма так же соединена с корпусом щита
Подскажите целесообразно ли в качестве заземления использовать защитный ноль? и на сколько он будет защитным нулем, если подсоединить провод к корпусу общего щита на лестничной клетке?
Не стоит экспериментировать с тем, что гарантированно Вас убьет.
Так как Вы нарисовали делать категорически запрещено. При обрыве нулевого провода  до щитка (что наиболее вероятный сценарий) на всех подключенных приборах на корпусах появится фаза - и  Вы обгоревший труп.
Переделку TN-C в TN-C-S  для отдельно взятой квартиры несет больше проблем чем решает.
Расщепление N и PE должно осуществлено в ВРУ, повторное заземление там же, все конструкции здания так же должны быть заземлены в этой точке.
Пытаясь сделать эрзац вы подставляете себя и соседей, любые косяки гарантированно спишут на Вас.
Чтоб сделать по закону - цена на проект и осуществление работ Вам не понравятся.
Вы можете по развести проводку трехжильным кабелем не подключая заземление щитке и  розетке, затем благоразумно дождаться -  может быть к следующим выборам переделают подключение Вашего дома.
Используйте дорогие УЗО - они снизят риск до умеренного.
Исключить вероятность на 100% не получиться - посмотрите сколько видов узо сущетвует, не все оказываются одинаково полезны. Большинство дешевых создают лишь иллюзию защиты, при этом сами являются точкой отказа.
38 минут назад, torki сказал:
Обидно. Остаётся ждать выборы :(
какие к  хренам выборы - платишь за кап ремонт, у тех кому платишь есть план кап ремонта всех систем вашего дома, зайди к ним на сайт и посмотри сроки
9 часов назад, tipx сказал:
Я не знаю как выборы, но я лет 6 ждал после того как трехпроводку в квартире сделали. Но дождался, заземление в доме сделали все таки
25 минут назад, dimp сказал:
Да я смотрел. Капитальный ремонт электроснабжения через 4 года. Мало того что черти через сколько, так еще и зная как у нас делают кап. ремонты, не  стоит особо надеяться, что будет сделано заземление.
2 минуты назад, tipx сказал:
Стоит, это сейчас обязательно при переделке электроснабжения
Только что, KGB сказал:
Будем ждать, благодарю за советы
5 часов назад, dimp сказал:
Off top У меня в доме переделали разводку лежаков воды на pp, за какой счет - тайна  ;)
21 час назад, tipx сказал:
Он уже установлен этот неисправный, или предполагается его поломка и попадание фазы на корпус? Хе-хе...
Считается, что бьёт напряжением. Это ошибка, - бьёт током.
Пороговые значения. 50 Гц, в миллиамперах: ощутимый 0,6–1,6, неотпускающий 10-15, Фибрилляционный 80-100.
Ток равен U/R.
R человека зависит от возраста, от влажности (вышел из ванны), от количества выпитого и даже пола. Течение тока вызывает разность потенциалов. Полотенцесушитель в ванной. Человек в ванной мокрый -  убьёт, нафиг, фибрилляционно!
Значит, если нет нормальной земли, единственный выход - равнять потенциалы. Значит соединять всё со всем. Трубы, ванну, полотенцесушитель штатный и электрический.
Доказательство - стая пташек на высоковольтных проводах. Вдоль высоковольток не встречал горы птичьих трупов. Ни разу.
Байку по случаю.
Как-то с одним очень квалифицированным радиомотнажником разговор вышел наподобие этого про полотенцесушитель. Ну, и я его приколол - хочешь, фазу в рот возьму? Он офигел и было запротестовал. Но я настоял - ищи фазу в розетке и давай мне щуп от тестера от фазы. Получив фазу я встал коленками на сухой деревянный стул и тайком, на всякий случай, потрогал провод. А потом его зубами, зубами! Мужик охренел от страха.
Короче, я к тому, что думать надо -  как не попасть под разность потенциалов. Кстати, хорошая земля подчас опасна! Где хорошая земля - там УЗО (диффавтомат) обязательны! Без хорошей земли эти приборы теряют смысл. Слесарные верстаки делают из железа, а вот радиомонтажные столы непременно ДСП, пластик, etc.
Изменено пользователем steamroller
Ну, или не покупать приборы, которые могут йоднуть током. (от слова "Йод")
14 минуты назад, steamroller сказал:
Если уже так глубоко лезть в теорию, то как раз наоборот - ток возникает когда появляется разность потенциалов между двумя точками проводника.
10 минут назад, KGB сказал:
А разность потенциалов - это и есть напряжение
      • 175 ответов
