Где взять заземление?
tipx
56 минут назад, steamroller сказал:
Вдоль высоковольток не встречал горы птичьих трупов. Ни разу.
Они возле опор складированы. Аисты частенько на проводах в кремированном виде зависают.
@KGB @Evgenik
"Течение тока вызывает разность потенциалов."
Ну, ребята, я это, семантически, ортологически, логически не прав. Торопился, извините.
Это как в "Казнить нельзя помиловать."
Никак manul не могу перетащить с другой странички, чтоб проокомментировать.
@Manul , жалко аистов! У нас неподалёку рогатый трансформатор 10 кВ. Зачем-то на эти рога белка запрыгивала и птицы периодически садятся. Каждый инцидент сопровождается громом пуще грозового разряда!
Они же ТБ ежегодно не сдают и закон Ома не знают и таблички на тех опорах не читают.
В 05.09.2017 в 16:46, steamroller сказал:
Он уже установлен этот неисправный, или предполагается его поломка и попадание фазы на корпус? Хе-хе...
Пока нет никакого полотенцесушителя, но планируется электрический.
Значит, если нет нормальной земли, единственный выход - равнять потенциалы. Значит соединять всё со всем. Трубы, ванну, полотенцесушитель штатный и электрический.
Трубы пластиковые, а ванны вообще нет и не планируется, как и водяного полотенчика. Что-то мне подсказывает, что если подсоединить такой неисправный полотенцесушитель к трубам и ванной, то может достаться помимо меня еще и соседям(
В 06.09.2017 в 22:42, tipx сказал:
Главное тут: "пока нет". Значит надо установить такой, чтоб гарантированно не убило.
Но сперва порция философии. Электричество убивает не тогда, когда его боятся, а когда его не знают. Зато знание уверенно убивает страх!
Теперь по делу. Есть 2 варианта: 1) купить сертифицированный качественный электрополотенчик с паспортом, где будет указано пробивное напряжение. Бытовые приборы, (если вру - меня поправят), стандартная проверка между питающим проводом и второй стороной или корпусом - 2000 Вольт. Допустим, всё это есть, но чуток опасений имеется. Значит покупаем и быстренько, пока не прошли законные сроки возврата товара, мчимся к грамотному электрику, который промегерит полотенчик на двух киловольтах в твоём присутствии. И если испытания прошли успешно -  ставим и не боимся!
2) мощность электрополотенчика находится в пределах 25-300 Ватт. Самые распространённые жрут в диапазоне 40-70 Ватт. Только что закончилась эпоха галогеновых ламп. Были они с питанием 220 и были 12-ти вольтовые. Эпоха закончилась, да вот трансформаторы всё еще продаются. Как в магазинах, так и в китайэкспрессах. Так вот, берёшь трансформатор для ламп ватт на 200, покупаешь обычный нержавеющий полотенцесушитель и суёшь во внутрь 12-ти вольтовый нагреватель ватт на сотню. Понятное дело,  изолируешь грамотно. Трансформатор монтируешь за стенкой сырого помещения или под потолком. В этом случае вообще двойная изоляция! Хмм... Или тройная. Это дело вкуса.
И ни-че-го тебя не трахнет! Можешь мокрый из ванны за него хвататься, стоя на мокром каменном полу и ни-че-го тебе не будет!
Кстати, забегая вперёд, я тоже хочу электорополотенчики установить. Вдобавок к водяным штатным. На время выключения горячей и вообще, когда обычного не хватает. Я уже купил красивую хромированную и вполне себе ржавеющую трубу 25 мм, оголовки к ней,  в Алиэкспрессе термовыключатели на 70°С 6 Ампер. Токмо вот свинтить всё это в единое целое пока не успел. Советую присмотреться к этому варианту, потому как ценник терморегулируемых какой-то неадекватный, и покупая готовый девайс ты попадаешь на его конкретику. А если тебе надо подлинней, пошире, повыше? А если еще и угловой, чтоб по двум стенкам? И повороты хромированные продаются, и куча всяких кроншейнов на любой вкус. Тоже хромированных.
