С чугуна на пластик, откололся кусок чугуна
Купили инсталляцию унитаза, надо выбросить чугунный тройник  и вставить пластиковый. Вырисовывалось несколько проблем:
1) Были трещины. Начал аккуратно постукивать отверткой и молотком и тут откололся кусок чугуна =( Варианты: а) Ковырять дальше. Вставить пластиковую трубу с рез манжетой как будто ничего не откололось, а там где откололся кусок - зацементировать. б)  отрезать там где красные пунктиры и соеденителем внешним 110х соеденить?
2)  там где типа ямы на полу - это почти шпаклевка потолка соседей снизу, не бетон не асфальт и т.д. чуть ударю по нему  и можно будет прыгнуть к соседям в туалет. Проблема в том что одна ножка инсталляции упирается именно там =( хочу армировать сеткой, потом плиточным клеем мини стяжку сделать а потом налить наливным полом. Выдержит?
Какие варианты могут быть?
Возможные варианты
Затем одеть ремонтную муфту и далее по плану.
2 и 3 вариант вставляется внутрь срезанного чугуна400056128.jpg.fbbb323dff1ad4a9c3a14a527614d9aa.jpg
4 и 5 натягиваются поверх чугуна( на картинках разные уплотнители)c36b5e48-bb19-43cb-b930-aea868cd9c80_0f7ea3f5-1b5a-4d1d-ab24-5461678b4029.png.b8790ad84caebf8efb25bcaf0d707abf.png k-perehodniku-s-chuguna-na-plastik-obyazatelno-dolzhno-prilagatsya-rezinovoe-koltso-kotoroe-ustanavl.thumb.jpg.c1ff55d950f9f4805456b701fec9a307.jpg
 П.С. Чтобы дальше не сломать чугунину, нагревайте сколотый раструб. Наверняка будет вонять очень не приятно. Это горит сера заколоченная в стык. Но зато можно без особых проблем раскачать соединение и вытащить не повредив раструб
11 минуту назад, pavlik123 сказал:
Т. е. как я понял отрезаю там где пунктир и надеваю сверху ремонтную муфту? Тогда зачем нагреть раструб? Или я что тто не так понял =)
1 час назад, Sargylan сказал:
Что бы вытащить тройник , который будет мешать отрезке раструба- вы ведь сразу весь не отрежете? Поэтому отрезали- обломили, отрезали- обломили-мое мнение.
1 минуту назад, AN63555 сказал:
=)))) да кстати, вот оно чо. Действительно так
