Количество отопительных приборов
Если при прочих равнозначных условиях в систему отопления добавить количество радиаторов, расход газа уменьшится? Радиаторы чугунные, котел двухконтурный с принудительной циркуляцией. Система  - однотрубная. Все радиаторы последовательно без байпасов. Все на одном этаже в частном доме. Сама система отопления не обсуждается.
2 minutes ago, Manul said:
Только увеличится.
Если увеличится расход газа, значит должна увеличиться теплоотдача с большей площади радиаторов, должна увеличиться температура в помещении. Разве нет?
я же спрашивал при равнозначных условиях. т.е. при такой же температуре в помещении.
У вас еще одна переменная величина. При добавлении количества радиаторов возрастает объем теплоносителя. Вот на нагрев оного и будет расходоваться дополнительный газ. Если не запамятовал, то каждое ребро чугунного радиатора вмещает от 1 до 1,3 л теплоносителя. Речь о "совдеповских" радиаторах.
Еще одна но не единственная? Поправьте меня если я ошибаюсь. Вы промолчали насчет температуры в помещении. Понятное дело, что объем теплоносителя увеличивается, но и теплоотдача же увеличивается.
Ведь если рассматирвать с другой стороны, если при достаточное температуре в помещении сократить количество секций на радиаторах/количество радиаторов, при прочих равных условиях нужно будет больше энергозатрат на прогрев помещения. т.к. прежнее  количество приборов будет быстрее отдавать тепло и нужно будет чаще подогревать теплоноситель?
Суть отопления же не просто в нагреве теплоносителя, а в передаче этого тепла через поверхность приборов в помещение.
Мне видится - только первоначальный повышенный расход газа на прогрев  относительно меньшего кол-ва секций/радиаторов.
Читаю на другом форуме, тоже человек интересовался подобным вопросом
Quote
Вообщем увеличил я количество секций в радиаторах. Температуру теплоносителя тем самым удалось снизить с 65-70гр до 50-52гр. Расход газа уменьшился почти в два раза.
3 часа назад, Evgen сказал:
Да, чугунные батареи нужно разогреть один раз, а теплоноситель подогревать требуется постоянно.
Из моего опыта: настенный двухконтурный котел и советский чугун - совсем не хорошая комбинация. Увы.
А что не так?
У меня хоть и не советские, а турецкие чугунки(поменял на них итальянские биметалл sira - стало лучше).
На комнату 20 кв.м  - 18 секций, на комнату 12 кв.м. - 9 секций, на комнату 16 кв.м. - 10 секций. Этого мало даже для Одессы.  Секции 500/95
Кроме чугунных в системе еще три биметалла по 4 секции.
56 минут назад, Evgen сказал:
Высота потолков какая?
Биметалл в "автономке" как-то не к месту. Уж лучше алюминий, хотя меня и сталь устраивает ;)
У дочери в комнате 14 кв.м. 5 ребер алюминия, комната 17 квадратов - 14 ребер его же, кухня 16 квадратов - 6 ребер, в остальных местах еще 3 "разношерстных" стальных батарей. Котел - Вайлент Т3 с программируемым термостатом. Пока на определенном этапе был совковый чугун, то котел сутками не выключался. После замены непрерывно работает только при морозах -18...-20 и дальше (что довольно редко бывает). В самые холодные месяцы потребление не больше 330 кубов (отапливаемая площадь 70 квадратов).
Что-то мне подсказывает, что вам не батареи добавлять следует, а озадачиться утеплением.
потолки 2,9
Дом утепляли пенопластом 50мм, стенка 400мм ракушечник. Система отопления - да, не фонтан - однотрубная. Трубы полностью в бетоне и без термоизоляции. Отапливаемая площадь до 70кв.м. Потребление до 400 кубов в мороз примерно до -15. но и в помещении холодно при этом. Порядка +17...
Пока решаю попутно вопросы теплопотерь.
15 часов назад, Evgen сказал:
Супер. У меня наружные стены 2 кирпича (из них наружный - силикатный). Но потолки 2,60.
Дело не в однотрубной или другой системе. Раз пошла такая песня, попробуйте в одной комнате стальную батарею такого  же размера, что сейчас чугун, 22 профиля. ;)
Пока что усиленно мудрую над минимизацией теплопотерь
Кстати. может кто подскажет, как лучше всего подключить радиатор в стенку? У меня без всяких байпасов, кранов. термоголовок. Планирую в стенку водорозетку(вниз - на МП, у меня система из МП). из стенки бочонок на размер дистанции проходного отверстия радиатора от стены. уголок и американка на радиатор. Удобно это будет?
Прошелся онлайн калькуляторами. они все выдают разные результаты и не учитывают много факторов. Может кто поможет правильно посчитать?
 - Площадь помещения 19.2 м.кв
 - Высота 2.8м
 - два окна по 1.32 м.кв. с тройным энергосберегающим стеклопакетом
 - Стена ракушечник 400мм+50 мм пенопласт(плотность 25)+ армирующий слой + цементная шуба
 - пол: бетон + смола + ДСП + ковролин
 - потолок: ГК + деревянный настил + керамзит(200мм) + глина.
 - две стены наружные(7.5+2.55)
 - радиаторы чуганные чехия viadrus 500/95. Мощность секции 100-120
Зимой бывает до -20 подолжительностью две-три недели - месяц, редко до -25
Я насчитал  необходимую тепловую мощность 2600. по 13 секций под окно.
Стальные тоже будут но в другом помещении
В 11.09.2017 в 20:32, Evgen сказал:
Т.е, если возникла необходимоть снять радиатор, то "стоп машина", сливаем воду из системы?
К сожалению. Хотя за лет так 15 у меня не возникало необходимости снять какой то радиатор. Но сейчас у меня другой вопрос стоит.
