Обои или мастер
добрый вечер
подходит день сдачи работ по квартире
претензии есть только по обоям
а конкретно белые швы, которые видны под углом ,а кое где и прямо
что делали - пытались растянуть обои, где то помогло, где то нет, переклеивали несколькими способами ( по словам бригадира) эффект  тот же
обо обоях
винил на флизилине фирмы rasch florentine
я не говорю что мастер рукожопый , но и не исключаю ,
он заявление что это обои , типо ощущение что  рулон был метровый  а его  подрезали до 0,53 , поэтому с одной стороны торец белый
господа что делать в этом случаи, принять я не могу, исправить они не могут, экспертиза?
Обои раш страшный сон, таких нареканий много
Экспертиза?!, если есть такая возможность
А можно пробную оклейку сделать, под вашим взглядом, три метровых полотна из остатков недолго накинуть на стену
11 час назад, Sano сказал:
делали, но я то не понимаю в этом не чего , я понимаю что надо клеить стык в стык, клеит стык в стык, сначало ровно лежит, потом расходится ...я ему сказал , клейти в нахлест , ждите пока затянет и отрезайте лишнее
а если без экспертизы, как обычно решаются дела, вроде старались но не получилось но и платить за это чудо тоже не хочется
Полотна отрезаются с учетом рисунка и припуском по 1,5-2 см к длине сверху и снизу - расшифруйте это ?
3 минуты назад, an1me сказал:
На потолок и на пол (за плинтус) делается запас. Который после приклейки и разравнивания полотна обрезается по необходимой линии (потолок; пол; потолочный плинтус и т.д.)
3 минуты назад, GudMaster сказал:
ясно, понятно
вопрос вот в чем, почему обои затянулись? получается их вытянули в процессе клейки  , а когда подсохли затянулись
1 минуту назад, an1me сказал:
Я подозреваю именно это. Потому-что на моих объектах (не часто, но...) встречались обои Раш. Их удавалось поклеить без особых проблем.
Только что, GudMaster сказал:
а как они могли их растянуть? много клея на стене или клей не правильный?
1 час назад, an1me сказал:
Клей тоже имеет знаение. Для виниловых обоев- для более тяжёлых. Поэтому тоже есть вероятность "ужатия".
Но так-же время пропитки обоев важно если слишком долго пропитывались и растягивались при наклейке.
Из инструкции "1. Обои без предварительно нанесённого клея: нанести тонкий слой клея на полосу.
2. Первую полосу приложить к стене и с помощью губки или обойной щётки прогладить обои с середины к краям, для удаления воздуха. При этом избегать растягивания полос и слишком сильного воздействия на края обоев."
Взято здесь- http://www.oboi4.ru/ins...oboev-rasch/
25 минут назад, GudMaster сказал:
как они могут пропитываться если клей наносился только на стену? физически я представляю ужатие если клей нанесен на сами обои  и какой то время  он сохнет , а тут он на стене, приложил и все
А что написано в инструкции именно к Вашим обоям? Клей наносится на стену или на обои (или одновременно)?
Не все обои возможно приклеить с незаметным стыком. Второе: где написано, что стык не должно быть видно?, это не краска. Стык по нормам должен быть едва заметен с расстояния.  может различаться толщина полотен; может быть v-образная заводская резка; бывает даже цветная кромка... причин очень много. Бывают и обои, которые действительно усыхают. У меня был лет 10 назад случай (виню грунтовку, очень уж "лаковая") Короче приклеил обои, швов нет (т.е. нет щели, зазора - это критерий); на следующие сутки швы немного разошлись : где-то 0,3мм, но уже видно. Подзабили короче на это, ну пёс с ней. Через год я приехал в гости, и вижу, О ужас! швы за год расползлись на 2мм !!!. При этом, что удивительно, нигде, в т.ч. на швах не отклеились, а именно разъехались. Если бы сам не клеил, не поверил бы, что именно разъехались. В общем отклеивал края см на 20, давал хорошенько разбухнуть, и натягивал, приклеивая их на термоядерный клей (метилан затворённый на грунтовке). Дефект вроде ушёл. Но стыки (не швы, а стыки) всё равно немного заметны.
Флизелиновый клей или виниловый как правило без особой разницы, на флизе клее просто обои лучше скользят и их проще разглаживать
Тот клей что из леруа, вот тут и может быть проблема,  мы клеем как правило только парой фирм проверенных за много лет
У нас похожая ситуация. Не знаю, что делать, как поступить справедливо? платить полную стоимость за неаккуратно поклеиные обои мне не охота. а вообще не оплачивать тоже как-то неудобно...
4 часа назад, Kaminska сказал:
Для начала разберитесь в чём причина. Потом принимайте решение.
Мы в квартире сами клеили обои.Поклейка флизелиновых
обоев не требует больших знаний и умения. Основание
перед поклейкой должно быть качественно прошпаклевано
и прогрунтовано. Перед тем как приступить
непосредственно к поклейке, приготавливают клей,
предназначенный для флизелиновых обоев, Мы покупали
Quelyd Спец-Флизелин Легко наносится, не вступает в
реакцию с краской, не нужно ждать когда пропитаются
обои.  Размечаете стены, или потолки (в зависимости, что
Вы клеите). В основном рулоны имеют ширину 1,06 м и
длину 25 м, поэтому разметку производят от углов для
первой полосы — 1,04 м, давая припуск около 2 см на
подрезку
      • 220 ответов
