Выбор нивелира
Поиском не нашел такой темы.
Посоветуйте хороший бытовой нивелир  для дома
- автосамонивелирование
- с четкими относительно тонкими яркими линиями. Как минимум две плоскости(лучше если есть верхняя линия/точка, еще лучше если и низ)
- до 20метров - за глаза.
- бюджет ~$150(+/-. лучше в минус).
- точность не более 3мм/10м
- возможность работы с приемником
- блокировка маятника, построение наклонных плоскостей(желательно, но не обязательно)
- наличие универсального многофункционального крепления
и что, как в работе? Точность не снизилась? Сколько вообще ресурс такого класса инструмента? Можно ли ним в полной мере заменить пузырьковые. гидроуровни и т.п.? Вобщем стоит ли полностью полагаться на нивелир такого уровня  в долгосрочной перспективе? А то почитал сейчас, многие ноют. типа точность быстро падает. или все же зависит от режима эксплуатации?
46 минут назад, Evgen сказал:
Да вроде работает больше 4 лет, по точности проверял вроде не врет. Пару раз шваркнул о пол - сломался транспортный стопор и погнулась пружина отвечающая за мигание при уходе за границы самонивелирования - разобрал выгнул обратно, на стопор забил.
Из недостатков - тугая кнопка и ИМХО толстоватый луч.
Для выставления маячков не хватает возможности прижать к стенке в плотную как это можно например с Bosch GLL 3-80, но при разнице цены на порядок - терпимо.
у меня первый был такой и до сих пор иногда им пользуюсь(из-за лазер.отвеса)http://bosch.vseinstrum..._0603008221/ но смотря для чего он вам нужен,для серьезного нужен типа этого http://bosch.vseinstrum..._0601063300/ им и потолки собирать проще и маяки и много чего
ну да, по цене разница большая. Взял себе тоже постенький. Вроде нормально все. недостатки - терпимо..Единственное  - штатного уголка крепления явно маловато. Вот распорную штангу бы, но она стоит как половина моего нивелира...
Брал для потолков, полов, откосов, дверей/окон и т.п. Все перечислять нет смысла. Работы в ЧД много.
14 минуты назад, Evgen сказал:
я тоже его брал для работы но потом на потолках понял что мне нужен gll3-80 да и здесь на форуме тоже о этом писали.
Ну это все таки не для проф использования. Можно и придумать как выкрутиться. Такие вещи с алиэкспресс пока не решаюсь брать. Тем более что это вариант совсем ноунейм..
Лазерные рулетки к примеру вполне рабочие
10 часов назад, Evgen сказал:
Распорную штангу колхозил из раздвижной ручки для валика, Кусок пенопласта вверху и внизу как опорные пятки, площадку под уровень на скотч. Планировал нормально переделать но пока не было необходимости.
)) Тоже про телескоп для валика подумал, валяется без дела. А вот кронштейн нужно подумать насчет чего-то более стационарного. Чтобы  и перемещение по оси с фиксацией и поворотный узел нормально организовать на 360.
Вот такую штуку слепил :
Хомутыдля перемещения по штанге на обе части сделал тоже, правда не знаю, будут ли востребованы, крепил на магниты прямо на штатив, правда более тонкая подстройка горизонтали все таки удобнее с хомутами...
В 23.09.2017 в 15:17, Evgen сказал:
Можно сколхозить из пластины-уголка и обычной струбцины или прищепки-струбцины.
У меня для разных неожиданостей есть такая прищепка. Пружина довольно таки не слабая, удерживает GLL-3-80, на рукоятке пластикового окна.
