Выпрямить дверь ЛДСП с наклеенным зеркалом
Доброго всем дня.
Помогите кто может советом (прочитал много тем по этому вопросу но ответа не нашел).
Есть шкаф-купе на раздвижной системе TopLine XL. Две двери размерами 2200*1300. Дверь - ЛДСП 16 с наклеенным зеркалом (по всей площади).
Зеркало клеилось на жидкие гвозди для зеркал и двусторонний скотч (для начальной фиксации).
С обратной стороны ничего не наклеено (контрнапряжение не создано). Соответственно двери выгнуло парусом.
Пробовали стянуть выпрямителями фасадов (типа https://hafele-shop.ru/good40790701.html) - 4 выпрямителя на дверь вертикально,
и самодельными тягами (плоские накладные) - 3 тяги на дверь горизонтально.
Смогли вытянуть, двери выпрямились и проработали месяцев 9. Потом начало вырывать чашки врезных выпрямителей из ДСП и дверь снова согнуло.
Пробовали тянуть снова - скручивает и рвет шпильки (М6). Такое впечатление, что дверь старается свернуться сильнее с каждым месяцем (с изготовления прошло полтора года).
Подскажите чего делать.
После прочтения разных тем в голове такие варианты:
1. Положить дверь горизонтально (зеркалом вниз, горбом вверх), подложить по углам подкладки и нагрузить середину (чтобы выпрямить дверь) и пробовать тянуть в таком положении. Боюсь что лопнет зеркало
2. Ослабить ДСП фрезерованием горизонтальных пазов на половину глубины и потом тянуть. Не уверен что не станет хуже. Сейчас пленка с обратной стороны ДСП хоть какое то напряжение дает.
3. Создать контрнапряжение путем оклейки пластиком обратной стороны двери (не уверен что поможет, надо было сразу делать). Если клеить - то опять же надо сначала выпрямить дверь как-то нагрузив ее в горизонтальном положении.
Помогите советом.
ИМХО Второе отпадает - или треснет по пропилу.
Вытягивать шпилькми укрепив места чашек эпоксидной смолой с углеволокном и на ровную  клеить с обратной стороны  полосы из  углеволокна.
Делать все на ровной поверхности. Шпилек добавить на время высхания клея на который будет клеиться углеволокно.
Но так как комплектующие сильно дорогие есть ли смысл?
А если простое стекло, той же толщины что и зеркало, с обратной стороны неклеить?
Сохнет обратная сторона быстрее чем под зеркалом, поэтому и изводит
Начните с влажности, разбухнет будет выправлятся
В 23.09.2017 в 20:12, Sano сказал:
При таком раскладе разве гнуло б не  в обратную сторону?
Горб на обратке, тогда всё наоборот , сушить ))
влагу набирает,  нужно лаком покрыть
В 23.09.2017 в 14:52, Bagis сказал:
Там двери уже килограмм по 60. Так будет уже выше несущей способности системы (80кг заявлено)
Надо ждать пока отопление включат. Тогда, наверное, само усохнет.
У меня есть похожая дверка. Я жду :)
      • 238 ответов
