Металлические откосы
Всед доброго времени!
обшиваю дом виниловым сайдингом
откосы решил сделать металлическими.
подскажите как лучше сделать, если поверх сайдинга обычные металические откосы поставить, то через верхнюю планку вода текушая по стене будет затекать к окну. Правда только в случае косого дождя и т.п., но всё же.
Как это правильно сделать? Моржет нужно откосы до сайдинга смонтировать, а сверху какой-то околооконной планкой закрыть из комплектующих к сайдингу?
Пока только одно окно зашил сайдингом.
12 часа назад, Sano сказал:
Примыкание с герметиком сделать ?
Можно. Но мне кажется толку мало будет сайдинг герметить. Да и речь о том, что пока к окнам сайдинг не подвожу и можно сделать правильно, как оно должно. Так вот вопрос, ак сделать правильно?
Вот, нашёл  как более правильно сделать откосы. Ставятся до монтажа сайдинга, а сверху на них обычные J-профили.
Откуда у вас на фасаде ЭППС??? это безумно пожароопасно. зажигалка.
Откуда у вас на фасаде комплектующие от гипсокартона, ведь это фасад, а не внутрянка.
11 час назад, Nadegniy сказал:
Как будто ПСБ - не тоже самое.
https://leroymerlin.ru/...mm-13971375/
Пенополистирол ПСБ-С25 50x1000x1200 мм - Группа горючести:Г4 (сильногорючие)
10 минут назад, torki сказал:
Нельзя в вентфасаде использовать ни ППС ни ЭППС, это просто преступление перед своими близкими. Это очень опасно!
16 минут назад, Nadegniy сказал:
Тут на 100% согласен.
С одной оговоркой, нехотите проблем - ппс использовать не нужно ни где, как и вату.
9 минут назад, torki сказал:
Пенополистирол нужно использовать умеючи и только в мокрых фасадах, нужно вначале считать возможное влагонакопление в конструкции стены. С минватой проще и сложнее одновременно, производители и продавцы в погоне продать любым путём не договаривают, что марку используемой минваты нужно использовать совсем другую, так для вентфасада минимальная плотность 80-90 кг/м3, только у этой минваты нет выветривания и практически отсутствует эмиссия волокон, но эта вата стоит совсем другие деньги и она не продаётся на каждом строительном рынке, она слишком дорого стоит.
15 минут назад, Nadegniy сказал:
Не нужно, его вынуждают использовать, потребителю это 100% не нужно. При этом методы используют для этого не вполне рыночные:
"Август 2001 года – по дороге на работу убит неизвестными кандидат технических наук Мелоян Г.Б.
Февраль 2003 года – перед дверью собственной квартиры убит неизвестными кандидат технических наук Овчаренко Е.Г.
Первый был директором мытищинского предприятия «Стройперлит», одного из крупнейших в России и Европе производителей перлита.
Второй – один из самых крупных специалистов по вспученному перлиту в мире, директор АО «Теплопроект»"
https://www.allbeton.ru...#message6415
18 минут назад, torki сказал:
Глупости про пенополистирол не нужно писать. Руджинский слишком заинтересованный человек, писатель, он написал столько заведомо недостоверной информации, что я считаю что его нельзя слушать, а тем более ему нельзя верить.
32 минуты назад, Nadegniy сказал:
Вот и не пишите, а я не вчера родился:
«…Термогравиметрическое исследование, совмещенное с масс-спектроскопическим анализом продуктов окислительного пиролиза пенополистирола самозатухающего, который содержит хлорорганические антипирены, показало образование высокотоксичных веществ – хлороводорода, хлорметана, хлорэтана, фосгена, хлорфурана, метилхлорфурана и др. Воздействие этих веществ на людей в концентрациях, вероятных в случае пожара, может приводить к летальному исходу….»
Баталин Б. С., Карманов В. В., Кетов А. А. Пожарная опасность пенополистирола самозатухающего./«Строительные материалы», 2012, №04
13 минуты назад, torki сказал:
Видел этот бред. Нужно в работе использовать достоверную информацию, её вы можете взять в официальных источниках
http://new.anfas.biz/
а не пользоваться информацией, ангажированной недобросовестными производителями. Сейчас на рынке идёт война между производителями минеральной ваты, пенополистирола, экструдированного пенополистирола и пенополиуретана, дополнительно масла в огонь добавляют газобетонщики, он на них уже мало кто обращает внимание, они сами признали, что не могут сделать однослойную стену, удовлетворяющую требованиям по теплосопротивлению.
В списке одни производители ппс, ага это как о исследования  вреде пользе курения от "Philip Morris ".
Буга-га-га:
10 часов назад, Nadegniy сказал:
http://new.anfas.biz/si...011-2015.pdf
Страница не найдена
Кто-то следы заметает или админ криворукий красноглазик?
2 часа назад, torki сказал:
Буга-га-га:
Страница не найдена
Посмотрите старый сайт Анфаса, вам нужно быть аккуратнее, вдруг ещё что померещится
http://anfas.biz/
В 17.10.2017 в 23:33, Nadegniy сказал:
А что по вашему должно быть использовано, чем утеплён фасад?
Это же не каркасный дом, а кирпичный. Толщина стены всего полкирпича, с толстым слоем штукатурки из ЦПС с армированием сеткой.
Деревянные дома не пожароопасные по вашему?
Был старый деревянный домик лет пятидесяти от роду стены которого засыпаны опилками. Раньше его фасад вообще рубероидом был закрыт. Потом его кирпичом обложили, теперь утеплили стену ЭППС сломав внутри старый домик и закрыли сайдингом, чтобы уберечь ЭППС от ультрафиалета. Вышло вполне симпотично и уж точно лучше и безопаснее, чем раньше. А учитывая что я впервые в жизни шуруповёрт, перфоратор и т.д. в руках держал так и вообще фантастически))
Материал кстати как самый оптимальный и допустимый по всем СНиП и т.д. порсоветовал знакомый инженер-проектировщик.
И при чём здесь комплектующие от гипсокартона, вы про что вообще, про профили?
2 часа назад, Den Lll сказал:
Хреновый и неграмотный у вас советчик.
ЭППС можно использовать на цоколе, на фасаде вообще нельзя.
Если утепляете фасад по технологии вентилируемого фасада, в том числе с облицовкой сайдингом, то в качестве утеплителя базальтовая минераловатная плитка, верхний слой плотностью 80-90 кг/м3.
Если выполняете фасад по технологии мокрый фасад со штукатуркой, то в качестве утеплителя либо фасадная минераловатная плита плотностью 120-150 кг/м3, либо фасадный пенополистирол ППС-16Ф (16,2-18 кг/м3), ранее он маркировался ПСБ-С 25Ф.
В 07.11.2017 в 21:09, Дмитрий 78 сказал:
Я бы тоже вентфасад эппс утеплять не стал :noddle:
Ещё раз. Это не вентфасд.
В 07.11.2017 в 15:29, Nadegniy сказал:
Это не вентфасад. И смысла в вентфасаде в полном смысле этого термина в данном случае нет. А ЭППС с прошлой осени, то есть год вообще ничем не был закрыт и начал портиться от ультрафиолета. Не было возможности фасад утеплитьт и ещё и закрыть сразу. Чем будет закрыт ЭППС при монтаже было не известно, всё по возможности и по факту.
Чтобы осталось за год от незакрытой ничем ваты?))
Давайте будем реалистами.
А в теме данной речь о металических откосах.
По закрытию фасада сайдингом тема была другая
