Металлические откосы
Подскажите что делать с обрамлением двери?
Думаю закрыть металическими откосами так же как и окна.
Но есть одна сложность, в нижней части к двери примыкаеют фасадные панели, а далее - ОСП.
Панели выступают где-то на 1,5 см больше, чем ОСП которая по толщине идентична сайдингу (12 мм).
Как выйти из ситуации?
Пока есть мысль край откоса кладущийся на стену сделать с загибом в 1 см, а в месте где начинаются фасадные панели надрезать и загнуть (завальцевать).
Другой край откоса сделать прямым и завольцевать, чтобы можно было его вставить между дверной коробкой и ЭППС на 1 см вглубь, тогда он немного играть будет и зщазоры легче регулировать будет.
Подсказывайте, жду ваших дельных советов!
В 07.11.2017 в 15:29, Nadegniy сказал:
либо фасадный пенополистирол ППС-16Ф (16,2-18 кг/м3), ранее он маркировался ПСБ-С 25Ф.
Кстати, чем по вашему ПСБ от ЭППС отличается на фасаде и почему ЭППС нельзя, а ПСБ можно?
Чем же они отличаются кроме плотности и цены?
ПСБ применяют потому что он тупо более дешовый.
При этом ПСБ более хрупкий и менее надёжный.
p.s. Да, по поводу зазора между сайдингом и ЭППС, это не для вентиляции, это просто кривизну стен выровнять и не более.
5 часов назад, Den Lll сказал:
Ещё раз. Это не вентфасд.
Это не вентфасад. И смысла в вентфасаде в полном смысле этого термина в данном случае нет. А ЭППС с прошлой осени, то есть год вообще ничем не был закрыт и начал портиться от ультрафиолета. Не было возможности фасад утеплитьт и ещё и закрыть сразу. Чем будет закрыт ЭППС при монтаже было не известно, всё по возможности и по факту.
Чтобы осталось за год от незакрытой ничем ваты?))
Давайте будем реалистами.
ЭППС вообще нельзя использовать для утепления фасада ни в мокром ни в вентилируемом фасаде.
То, что вы сделали называется классическим вентилируемым фасадом с облицовкой сайдингом.
Такой тип фасадов с минватой горит как бенгальский огонь, а вы умудрились засунуть туда экструдер.
4 часа назад, Den Lll сказал:
В вентфасаде нельзя использовать ППС-16Ф, он используется только в мокрых фасадах и больше нигде.
16 часов назад, Nadegniy сказал:
Любой утеплитель пожароопасен и имеет свои минусы. Но если толщина стены недостаточно, а в данном случае её вообще практически нет, то деваться некуда.
Пенополистирол не используют в классических вентилируемых фасадах из за того что он не пропускает воздух и смысл вентфасада теряется.
У меня же вентфасад лишь конструктивно, но не функционально. Была бы стена ровная зазора между облицовкой и утеплителем не было бы.
По поводу мокрого фасада, ещё раз спрошу чем по вашему отличается ЭППС от ПСБ кроме плотности и стоимости?
Большого смысла оюсуждать то, что сделано нет, я прошу совета в том, что ещё не сделано.
Сейчас это обрамление двери.
31 минуту назад, Den Lll сказал:
У вас стандартный пожароопасный вентфасад, если сосед будет жечь траву на своём участке, то вам нужно дежурить с огнетушителем.
Пенополистирол не используют в вентфасадах только из-за пожароопасности.
Если б у вас не было бы зазора между утеплителем и облицовкой, то была б совсем... ну вы сами должны понимать что... Влагонакопление в конструкции фасада и грибок
ЭППС нельзя применять в мокрых и вентилируемых фасадов, причин очень много, я в других темах форума очень подробно об этом писал.
Лучше разберите зажигалку от греха подальше, поставьте базальтовую вату плотностью 80-90 кг/м3, лучше раз увидеть и спросить у соседей, что случает при возгорании таких конструкций
11 минуту назад, Nadegniy сказал:
Но вы среди такого количества написанных слов ни одну из причин не назвали, как и отличие ЭППС от ПСБ при применении в мокром фасаде.
Только что, Den Lll сказал:
1. Низкая демпфирующая способность, высокие внутренние напряжения, высокий коэффициент линейного расширения.
2. Ограничение по толщине 100 мм
3. Соединение листов ЭППС через четверти, что не позволяет производить монтаж ЭППС на плоскости с даже небольшими отклонениями
4. Высокие внутренние напряжения, подрезка и подшлифйовка ЭППС с любой стороны приводит сразу к сильному искривлению листа
5. Проблемы с адгезией клёв, в ЭППС введены добавки, препятствующие хорошей адгезии, приходится шкурить ЭППС ножовкой с крупным зубом чтоб приклеить к основанию
6. Пожароопасность, спичка и лист любого ЭППС, для сравнения такой же тест с листом ППС-16Ф.
@Nadegniy , ещё такой важный параметр, как паропроницаемость упустил. У ЭППС и ПСБ они сильно различаются. По-моему именно этот фактор является определяющим при выборе утеплителя для мокрого фасада.
3 часа назад, FugenFührer сказал:
На самом деле паропроницаемость не так сильно важны. Перед началом работ делается расчёт на возможное влагонакопление в конструкции стены, он обычно показывает минимальную толщину пенополистирола на стандартном участке стены, в углах эта толщина должна быть увеличена на 30-40 мм.
Поэтому толщины ЭППС 100 мм в большинстве случае просто физически может не хватить для утепления газобетонных стен и стен из многощелевых керамических блоков.
