Реконструкция полов
Частный дом, в коридоре и кухне лежит плитка, вполне прилично. Это самая низкая точка полов. Из коридора вход в две комнаты, в одной на 20мм выше, во второй вровень с коридором, из которой проход в ещё одну комнату, в которой так же уровень пола выше на 20 мм.
Хотелось бы в перспективе сделать везде в одном уровне, не знаю, лучше ли это. В кухне поднимать проблематично, там мебел новая кухонная.
Сейчас ремонт в комнате, которая выше коридора на 20мм, думаю как переделать пол. Если не успею, останется на следующий год.
Переделать хочу пол ламинат, возможно с электроподогревом. Главные задачи:
1. Утеплить пол.
2. Поменять покрытие. Старый ковролин оказался не практичным, уже ушёл на свалку.
Какие проблемные места:существующий пол не очень хорош в качестве основания, вернее хуже некуда.
Залита бетонная плита, выравнивание особо не морочились. Сверху налили смолу и придюбелили ДСП 18мм и покрасили. На сейчас а поверхность не ровная, большие перепады высоты, и местами ДСП хлопает, отошло от смолы наверное.
Может выкинуть ДСП, снять смолу с бетона, налить самовыравнивающийся пол, смонтировать электропогрев(не знаю, насколько это практичная, надёжная вещь), и сверху ламинат?
Этот вариант мне кажется более монументальным, чем городить каркас из реек и фанеру сверху с подогревом внутри. Да и пол станет намного выше. Ступеньку однозначно надо будет. Да и само основание не такое прочное получится.Или может свои варианты подкинете? На ЭППС утеплять и выравнивать верх-сильно высокая конструкция получится.
Ну истоит ли стремиться к выравниванию пола во всем доме? Как считаете?
1 час назад, Evgen сказал:
Хотелось бы , но это затраты, порой глобальные.
Про конкретный пол, "вскрытие покажет"- убирать ДСП, убирать битум или краску, промерять уровень(сбить, подлить), по выровненному OSB (9-12 мм), ламинат
Нагревательные маты под ламинатом не пользовал.
У меня сейчас вровень с поверхностью ДСП лежит вдоль стен труба отопления. Если снимать ДСП и выравнивать пол  наливайкой или стяжкой, как закрыть трубы?
И почему именно маты? Есть же разные электрические полы, и просто шнур в стяжке и пленочные. Если пол в любом случае поднимать, может и не стоит заводиться с выравниванием бетонного основания, а уложить на каркас из реек? Или все таки и дешевле и прочнее-на ровный бетон? На бетон ещё гидроизоляции нужно какую то уложить.
54 минуты назад, Evgen сказал:
Демонтировать нафик дсп и битум. Выравнивать пол самонивелиркой с укладыванием в него кабелем тёплого пола.
Трубы отопления изолировать вспененным материалом. Достаточно будет 2-х мм. Типа- изолон.
Для чего гидроизоляцию? У Вас частный дом. Что под бетонной плитой где будет ремонт?
Дом частный. Близко грунтовые воды и местами присутствует капиллярный подсос. Пол заливал не я, но насколько знаю, в цоколь засыпана земля без всякой изоляци, и сверху залита монолитная плита ~150мм.
Насколько плохая идея сейчас сделать потолок, стены, а пол оставить на следующий год? Смущают больше всего возможные, а скорее всего и понадобятся мокрые работы. Как бы стены потом готовые с отделкой не потянули влагу и не добавили проблем.
Идея не очень хорошая, но есть варианты выхода из этой ситуации. Например сухие полы- каркасные; насыпные (Кнауф).
Или на крайняк- полусухая стяжка.
Почитал про сухую стяжку, пишут что нужен слой минимум 100-150мм, и какая то на вид жидкая конструкция, хотя самая "чистая" работа.
Каркас-под пенопласт, ЭППС или вату. Самый тонкий слой вроде как с ЭППС, но я не знаю, хватит ли 20-30мм толщины для утепления бетонной плиты на грунте. И на чем такой каркас тонкий делать? Металлопрофиль? Деревянные рейки 30*30 слабоваты вроде для каркаса, да я и не знаю, какой нужен слой утеплителя чтобы мой пол стал теплым. К слову-у меня не просто бетон, а керамзитобетон на щебневой подушке.
Или на вспененный пенопропилен укладывать электрический ТП и залить каким то пенопластобетоном сантиметра 3-4?
Вопрос об электрическом ТП встаёт только из за потенциальной ситуации, когда обычного утепления не хватит, и пол будет холодным, ну и не хочется сильно поднимать пол. Так будут потрачены впустую деньги и зря потрачена высота пола.
С использованием ТП, я так понимаю, можно не сильно налягать на утеплитель, достаточно пенки, но смущает надежность. Перегорел провод--и ТП нет, просто провод в стяжке. По стоимости, утепления пола и обустройство электро подогрева возможно окажется одинаковым.
Может не совсем корректно сравнивать утепления пола и подогрев, но для себя я рассматриваются эти варианты, как утепление пола. Мне не обязательно, чтобы пол как в машине подогревал сидения, главное, чтобы он был не холодным. Подогрев был бы просто приятным бонусом, если можно положиться в плане надежности на этот подогрев.
По "пирогу" сухой стяжки Кнауф-
Плёнка в 200 микрон + Минимальный слой засыпки 20 мм. + Элемент пола Кнауф 20мм. Итого минимально рекомендуемый слой- 40мм.
У себя в квартире сделал именно так. 2 года в одной половине квартиры наслаждаемся тишиной и теплотой пола, вторая половина ещё не сделана...
Керамзитобетон- сам по себе (отчасти) является теплоизолятором. Лить на него ещё 3-4 см пенопластобетон - "масло-масляное".  Тем более если прямо на керамзит. Он так-же не является самонесущим финишным черновым полом, необходимо будет дополнительное выравнивание. И цемент проводник холода.
Уж если совсем не хотите поднимать уровень пола- уложите плёночный тёплый пол под ламинат. С минимальным уровнем обогрева. Ну сломается- есть возможность замены...
Каркасный пол- подъём уровня как минимум на 50мм, без учёта чистового покрытия. (30мм доска + 20мм фанера)
Пока остановился на таком варианте:
1.Сорвать дсп и счистить битум до бетонного основания.
2.Уложить пленку 200 микрон для гидроизоляции.
3.Подсыпать песок для выравнивания основания.
4.Уложить эппс 20мм.
5.Уложить OSB.
6. Подложка под ламинат.
7. Ламинат.
Есть много вопросов:
1.Как пленку уложить в углах? Ее же не желательно подрезать, чтобы она ровненько легла? Как конвертик складывать в углах?
2.Пленка до какого уровня по высоте должна быть? Аж до уровня верхней плоскости ламината?
3.Как вымерять уровень подсыпки? Промерять каждые 10 кв. см? Да и пленка будет наверное промерять плоскость...  Подсыпать хочу чисто чтобы выровнять поверхность. Т.е. где-то в ноль, где-то 5мм будет подсыпки. А может там и ровное основание. Если выравнивать гарантированно и минимально безболезненно-неужто маячки устанавливать?
4. Эппс просто укладывается на подсыпку? Между собой листы эппс никак скреплять не нужно?
5. Осб планирую 16 мм слой. Лучше два по 8 со смещением слоев или сделать фальцы по аналогии с элементами пола?
6. Осб скрепить только между собой, или нужно это все насквозь в пол прикрепить?
При сквозном креплении вроде теряется смысл гидроизоляции, а без сквозного крепления мне кажется, что поверхность получится живая. Кроме этого, нужно же обеспечить ровную поверхность на осб-как основание под ламинат, насколько это реально при свободной укладке осб на эппс? Да и сами плиты осб наверное не блещут идеальной геометрией плоскости. Получится такое же основание с перепадами плоскости как и сейчас, только со слоем эппс?
Планы поменялись на стяжку по эппс, без дсп. Дсп сорвал, а там:
местами битум слущивается от бетона, местами прочно прилип. Прокинул быстренько правилом, перепады около 10мм. Думаю высокие точки битума, и то что плохо держится -счухать циклей, вче неровности просыплю как есть песком обычным. Выравнивать прогалины раствором не вижу смысла, все равно сверху эппс и стяжка. Выветривается уже несколько дней, сильный запах смолы и сырости, хотя бетон сухой. А вот дсп когда резал-опилки мокрые.
  • 11 месяцев спустя...
Сделал подсыпку из сухой смеси песка с цементом, выровнял. Сверху ЭППС, и стяжка ~50мм с армированием.
На весну готовлюсь продолжать с полами в других комнатах. Там то же самое исходное состояние. Стяжка конечно хорошо, но  нет желания с ней заниматься. Пока что остановился на таком варианте: Старый ДСП пробить к основанию дюбель-гвоздями, т.к. местами есть "хлопуны". Сверху обрешетку из реек с клеткой 300*300мм с целью поднять нужную высоту и выровнять плоскость, в клетки ЭППС или пенопласт и сверху два слоя OSB 8+9мм.
Едиственное, пока что смущает запах, который был при срывании ДСП - битум с оттенком сырости. Не знаю, откуда там сырость. возможно там где-то конденсат образовывался, хотя сами листы ДСП - на фото выше видно - не рассыпались, не погнили за 20 лет.
Хорошая ли идея укладывать этот пирог сверху на старое покрытие из ДСП?
Если ДСП сырые, а сверху паронепроницаемый утеплитель, то ку да влага уйдет.  Лучше, мне кажется, убрать. Основание тоже зачистить, а во во влажных помещениях постелите  технониколевкскую самоклеящуюуся гидроизоляцию, у нее свой липкий слой. Сверху утеплитель и фанеру в два слоя.
2 hours ago, Боков said:
Если ДСП сырые
не сырые
Почему это лучше?
Это вообще - мегазадача. Оно не снимается пластами и очень-очень плохо отшкрябывается.
Во влажных помещениях естественно этого добра нет. Это только в жилых помещениях.
Я уже где-то писал, что ооочень смущает такая плавающая конструкция верхнего слоя. А если фанера начнет деформироваться?
Есть ли какая-то обоснованаая величина толщины верхнего слоя чернового пола в конструкции: Бетонная стяжка->ЭППС->фанера/ОСП? Облицовка - ламинат
Что такое "верхний слой" чернового пола? Лично я не в курсе. А раз я не знаю что это такое, то как я могу обосновать его высоту?
черновой пол закачивается фанерой или ОСП.
Будет зависить от плотности и толщины ЭППС
Плюс скорее всего придется фанеровать в 2 слоя чтобы стыки первого слоя накрыть
ЭППС стандартный, 20мм.
В два слоя и планируется. Вопрос о минимальной толщине этих двух слоев. Но я сопроматом владею далеко не в полном объеме. Хотелось бы хоть на чей-то многолетний опыт положиться, чтобы в избыточную фанеру/ОСП не вкладываться.
