Шпатлевание пазогребенных лит
Добрый всем день.
Рабочие не самым лучшим образом сделали перегородку из пазогребенных плит. Завалы до 3 мм + на стыках ступеньки.
Смысла штукатурить вроде как нет, а вот как шпатлевать стены ровно слоем до 3 мм я не нашел ни одного ролика на ютубе. Тоже типа маячков делать?
Если кто видел ролик на ютубе подобный, можно ссылочку? Или так объясните
И чем в данном случае лучше шпатлевать?
Спасибо за ответы
6 часов назад, minvareg сказал:
Вариант сначала протянуть правИлом, тем самым боле-мене выравнять плоскости. Затем пройти шпателем. Если плоскость более-менее ровная и хочется наслоить 3мм, можно на короткое правило или широкий шпатель намотать провод или пластиковые хомуты, задав тем самым нужный слой, т.е. маяки получаются на инструменте. По мере истирания оных менять на новые. После высыхания или схватывания пройтись шпателем без проводов(хомутов), дабы замазать борозды.
шпаклёвку надо на гипсовой основе.
