Устранение продувания. Теплоизоляция
Решил новую тему создать.
Не могу решить проблему продувания уже в несколько заходов.
однушка-квартира на 14 этаже (ветровая обстановка понятная:)), есть большая капитальная лоджия на всю длину квартиры - закрывает окно с кухни и окно и дверь с комнаты. есть технический этаж, но только над самой квартирой, лоджия с открытой крышей. в принципе, доп.холод это дает, но все дыры запенил: под рамой остекления и пр. продувает сквозь сами раздвижные створки - продавливает, кода сильный ветер в окно. но это нормально для такого остекления.
есть внешняя стена квартиры из красного кирпича - исследовал - благо лоджия позволяет - особо дырок и щелей не нашел. внутреннюю стену из газобетонных блоков старые хозяева просто закрыли гипсокартоном. и вот из под него дует - там где есть дырки: розетка, выключатель света на лоджии, дырки где радиаторы.
снаружи оконные коробки (деревянные стеклопакеты 2000-х годов) были просто клейкой губкой в щелях проложены. пены там не видно. я поверх все обпенил. вообще никакого эффекта! причем, когда сильный ветер на улице - сифонит достаточно сильно.
на кухне есть дыра под несделанные розетки - через нее сфотал, че внутри - пены там особо и не видать. ощущение, что раму не пенили изнутри, либо удалили пену, когда ставили откосы из гипсокартона. сама стена - участок, который сфотал - выглядит достаточно аккуратно сделанной.
все же странно, снаружи все-таки пропенил - должно хотя бы уменьшиться и слабо дуть, но тянет даже в неветренную погоду. каких-то еще дыр нигде не обнаружил - всю лоджию обследовал.
читал, что это просто холодный воздух копится между ГКЛ и стеной (она не обогревается) и его вытягивает. к слову сказать, что на кухне зазор сделали 15 см (чтобы скрыть трубы отопления), а в комнате = 2 см. но у меня же это не наружняя уличная стена, есть же еще лоджия, которая тоже должна спасать от холода.
плюс есть один интересный момент с отоплением. тут установлены конвекторы (400вт), и когда дали тепло, от них вообще не было эффекта. решил менять, но отговорили прежние хозяева и соседи, которые хором утверждают, что зимой у них жара - типа когда устанавливается стабильный режим отопления, то тогда эти конвекторы разкочегариваются как следует - и этот эффект я позже немного увидел. менять пока не стал. но мысль о том, что не хватает тепла и это тоже влияет - квартира как бы не держит тепло - остается. хотя тепло есть. но есть постоянный сквозняк.
звиняйте за много букав. :)
сломал уже голову. есть мнения?
Известная тема. В домах со стенами из ГБ это встречается, да и с пустотелым кирпичем тоже бывает. Лечится пропениванием всех щелей изнутри. Если это не помогает, оклейте стену 20мм ЭППС, сверху приклейте гкл, все щели и стыки тщательно пропенить, в том числе и кабельканалы в подрозетниках. Еще бывает что сифонит непосредственно из под стяжки, это если щель в стене между перекрытием и кладкой. Тогда вскрываем стяжку вдоль стены и опять все тщательно пропениваем.
спасибо.. но не планировал трогать ГКЛ изнутри -  в этом случае все дыры бы нашел и закрыл. доступ к оконным -дверным коробкам.
а так, думал пропеню все со стороны лоджии и вопрос закрою. но чет не закрывается..)
Ветер гуляет внутри стены. Утеплением снаружи проблема не устраняется - проверено.
  • 2 месяца спустя...
Устранение продувания и теплоизоляция - разные вещи, хотя первое чаще всего приводит ко второму. Я в свое время до того не хотел свой сруб в сайдинг зашивать... Но за топло до 12 000 в месяц платил (электрообогреватели). После герметизации все обогреватели обрал, обычного отопления хватает. Герметик акрил 100 немецкий, его лет на 50-70 и больше хватит, если внуки ковырять не будут)):D
По сути, кардинально ситуацию изменит утепление лоджии - зашейте по периметру техноплексом, его ведь можно не закрывать гипсокартоном, если снять глянец, то потом отштукатурить.
10 часов назад, Technic сказал:
Нормальный вариант, только нужно всё тщательно выполнить
