Хочется странного: фанера на ковролин. Как крепить?
Имеем: однушка, первый этаж, цементная стяжка. Дом многоэтажный. Внизу подвал под сдачу магазинам, фитнесцентрам, неизвестным конторам (пока пустует и не отапливается). Полное отсутствие средств на профессиональную тепло и звукоизоляцию. Глубокая поовинция, никаких ТеплоЗвукоИзолов, ГВЛ/ ГВЛВ и прочего нет как понятия. Ближайший районный центр - 250 км.
Нужно: максимально дёшево, из традиционных материалов сделать теплозвукоизолирующий пол. Ограничение по высоте - 35 мм, иначе балконная дверь не будет открываться.
Хочу попробовать следующую схему, снизу вверх: ковролин, фанера, утепленный линолеум. На финишное покрытие хочу именно линолеум, он пыль не собирает (для меня это важно). То есть, линолеум кладу не просто на ковролин, а на прослойку из фанеры. Это для того, чтобы поверхность не была мягкой и линолеум не рвался от мебели и перемещаемых стульев. Ну и фанера будет как дополнительная теплоизоляция.
Вопрос: как крепить фанеру поверх ковролина? Думал просто паяльником делать отверстия в ковролине (просто сверлить нельзя, потому что нитки будут наматываться на сверло), делать отверстие в стяжке и прикручивать фанеру на чопы. Но такой способ убъет всю звукоизоляцию - вибрация от пола пойдет на фанеру по шурупам.
Может, можно как-то клеить? Но как? Каким клеем?
Может, есть какие-то метизы, гасящие вибрацию/звук?
Может, применить какую-то другую схему?
PS: Да, я знаю, что надо звукоизолировать стены, даже если звук будет идти снизу. Но пока речь идет только о поле.
21 минуту назад, xintrea сказал:
Ковролин нафига? ЭППС, фанера, а лучше ГВЛв (или элементы пола Кнауф), а дальше уже линолеум
2 минуты назад, KGB сказал:
Как у ЭППС со звукоизоляцией? Он же легкий и ломкий.
И потом, кладут ли ЭППС на пол? Он же может проминаться, это же по сути экструзионный пенопласт.
И как у ЭППС с экологичностью по сравнению с ковролином? Газит годами как пеноплсаст?
1 час назад, xintrea сказал:
Где вы такую ерунду вычитали?
А звукоизоляция ЭППС  точно такая же как у ковролина - никакая.
ИМХО  или делать нормально или смирится, а в 35 мм нормально не получится.
Цитата
Индекс улучшения изоляции шума в конструкции плавающего пола при использовании плиты толщиной 20-30 мм составит 23 Дб,
Т.е шумоизоляция не очень, но у ковролина, который промнется под фанерой она еще хуже.
Еще как кладут. Его даже под взлето-посадочные полосы кладут) А у меня полы на эппс уже лет десять
8 часов назад, KGB сказал:
И не боишься?
п.4 Рекомендаций XI Международной научно-практической конференции по «Проблемам энергосбережения и экологии в промышленном и жилищно-коммунальных комплексах»[59]
— Признать применение теплоизоляционных материалов из пенополистирола экологически опасными. Рекомендовать проектировщикам и эксплуатационникам не применять пенополистирол в качестве теплоизоляции при строительстве зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей.
И не боишься?
А ты не боишься пользоваться смартфоном? Он тоже вреден, да еще ближе "к телу".
Вокруг нас нет ничего экологичного. Вообще.
Что же касается ЭППС, есть и такое мнение
Цитата
В условиях обычной эксплуатации стирол окисляться никогда не будет. Он окисляется при гораздо более высоких температурах. Деполимеризация стирола действительно может идти при температурах выше 320 градусов, но всерьёз говорить о выделении стирола в процессе эксплуатации пенополистирольных блоков в интервале температур от минус 40 до плюс 70 С нельзя. В научной литературе имеются данные о том, что окисления стирола при температуре до +110 С практически не происходит.
Д.х.н., профессор кафедры переработки пластмасс РХТУ им. Менделеева Л.М.Кербер
Кроме того, тут никто не предлагает делать матрац из него и спать на этом матраце
