защита трубы (ч/м) в штробе
делаю ремонт в ванной комнате и при замене полотенцесушителя заштробил трубу ГВС в стену!! штроба довольно глубокая и широкая !! монтажник сделал добротную дыру размером 250*25*25 см то есть пробил сантехкабину до след стены !!! подскажите плиз!! 1 как грамотно обработать трубу (ч/м) ? антикор или чем то специальным ?? 2 как закрыть даннуую штробу и чем (возможны ли варианты?) гипс пена и тд ... далее буду класть плитку
Зачистить до чистого металла и умазать битумно-каучуковой автомастикой, поверх обмотайте стекло холстом или армированным скотчем.
Штробу можно закидать цементно-песчаным раствором вместе с кирпичем битым.
Я так понял - труба горячая. Её необходимо утеплить. Вариантов утепления много. А затем можно и заштукатурить штробу.
